楼主: 苦菩提
这种动力放大装置的原理是什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2013-9-5 11:35:14 | 显示全部楼层
个人理解:6 I% w2 m5 o4 L8 T
电机控制的是放大比例。通过左右两个转筒的旋转,拉紧或者放松输入输出臂。而放大的关键在于输入输出臂。' X, \2 [/ s# R4 @$ t4 D8 J, @
因为图上很模糊,所以实际结构不知道,但是猜测是一种类似锥齿或者锥形摩擦轮的结构。拉的越紧,两臂间距越小,锥压盘的旋转半径越大,扭矩增加,转速下降。反之,扭矩减小转速提高。
发表于 2013-9-5 13:58:57 | 显示全部楼层
路过!
发表于 2013-9-5 14:08:35 | 显示全部楼层
输出臂那段不知道啥意思。* P+ U7 T. n# X6 E
动力合来合去的干啥用的?
发表于 2013-9-5 21:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
11楼正解,中部应该是锥形摩擦轮,其目的增加扭力,如果是锥齿轮,机件结构就有可能损伤。
发表于 2013-9-5 21:09:42 | 显示全部楼层
太复杂,看不懂
发表于 2013-9-6 00:00:22 | 显示全部楼层
楼主也不给个出处
发表于 2013-9-6 06:09:44 | 显示全部楼层
此图可以理解为汽车转向系统放大扭矩力的装置(右转向)9 L( ^: u5 E- e! f6 W
系统1.   转动输出臂-→带A、右侧齿轮转动→带B、右侧齿轮转动(此过程原理:由于齿数不一样,右侧齿轮可以带动左侧齿轮转动)↓( ~- N2 u1 ]  j7 r' l* a) e
系统2.  带B、带 A    转动→  输入臂转动(此过程放大原理:输出臂短,输入臂长,牺牲扭角,增大扭矩)8 h2 o4 Z( f. G$ _+ V; S
发表于 2013-9-6 07:42:01 | 显示全部楼层
没有看明白 什么设备上的
发表于 2013-9-6 07:53:19 | 显示全部楼层
看不懂,很复杂,什么用途!
发表于 2013-9-6 10:22:26 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-10-19 22:37 , Processed in 0.064150 second(s), 13 queries , Gzip On.
