楼主: 慢慢来123321
公司有大批量铝铸件需要攻丝铰孔钻孔,求助
 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-22 12:06:08 | 显示全部楼层
钻攻一体的,买便宜的10万左右的吧。
发表于 2013-8-22 12:09:15 | 显示全部楼层
钻摸工装保证位置度5丝应该是没问题的(工装精度不高就没办法了)
1 E6 h, M! ^# ~7 O7 c另外工人操作也是个问题,比如在加工一段时间后检查工装定位是否稳定,刀具锁紧有无问题等等。
单从钻模板来说理论上应该可以 但加上快换钻套快换夹头就很难了  发表于 2013-8-22 15:14
单从钻模板来说理论上应该可以 但加上快换钻套快换夹头就很难了  发表于 2013-8-22 13:46
发表于 2013-8-22 12:17:07 | 显示全部楼层
孔太密集,做夹具也不好做
/ p) r6 ~+ f+ E' l! Q: ~: q, s! b
发表于 2013-8-22 13:07:36 | 显示全部楼层
专用的夹句,用多钻孔攻牙机应该可行吧,铝压铸产品好像用的比较多吧,加工中心成本高了
发表于 2013-8-22 13:20:33 | 显示全部楼层
采用多头钻
发表于 2013-8-22 13:50:55 | 显示全部楼层
做个专用钻床吧,钻模套类的
发表于 2013-8-22 14:17:48 | 显示全部楼层
多轴攻牙机
发表于 2013-8-22 14:34:28 | 显示全部楼层
赞同钻攻中心
发表于 2013-8-22 14:38:20 | 显示全部楼层
可以设计工装用钻模,可公几次多轴钻孔,按图要求设计多孔钻,能保证质量和数量,
发表于 2013-8-22 15:07:13 | 显示全部楼层
做个专用机床
GMT+8, 2025-10-24 23:08 , Processed in 0.064361 second(s), 16 queries , Gzip On.
