查看: 21479|回复: 61
社友们,工作时小心异物进眼,我都难受几天了
 火.. [复制链接]
发表于 2013-8-12 22:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼睛进了东西了,难受了两天,昨天终于弄出来了,还要休息几天。难受!提醒大家工作时要注意安全。钱是可以再挣的,挣多挣少都能挣,身体出了问题就不是钱全能解决的了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-8-12 22:31:11 | 显示全部楼层
单位设置了专业冲洗眼睛的水池,效果还是很好的,除非扎进去了,一般都冲的出来。
警告:目标以每秒100公里的速度飞来,着陆点:眼睛。启动反弹装置。。。。。眼皮拉开“嘣~”眼球弹走铁削  发表于 2013-8-13 07:16
算你狠,我带眼镜还是被磨屑飞进了眼睛,半夜专门送到大医院急症治疗。  发表于 2013-8-12 22:35
我就是铁屑扎进去了。所以才去医院的。  发表于 2013-8-12 22:33
发表于 2013-8-12 22:38:05 | 显示全部楼层
感同身受,大侠呀,小心为上。
发表于 2013-8-12 22:38:27 | 显示全部楼层
不知道您是什么工种,那时候干过普车,眼睛里面扎进去一根铜屑,疼死,去医院用针挑出来的,挑的时候打麻药没感觉,就听到”彤彤“的声音。这是工伤,趁天气热多休息几天算了。
发表于 2013-8-12 22:41:31 | 显示全部楼层
老大你这是啥铁屑...说说我的经历....; d6 N+ g; a7 y( l/ B$ F
08年在大连。车304六方棒,结果一个铁屑贴在眼皮上了。弄下之后,又是冲又是洗。结果次日早上,上下眼皮粘在一起了!!眼睛肿的老大,都睁不开了!!
2 u. s+ I& c* {4 M- t& P0 `- p* j) c后来去了医院。医生取出一个比针眼还小的铁屑。说,这个扎在白眼球上了....大夫强调:眼中有异物,千万别过夜" Y  c+ a6 I& F$ Y
; Q6 B& Z9 C: v; B7 Z9 P现在干活也时常会有铁屑入眼。如果是碳钢屑,可用强力磁铁,外包单张手纸啊什么的,在疼痛处来回游荡,铁屑定被吸出!!!这个方法极好的!!!(有时着急,用水冲冲磁铁就来了)当然。戴眼镜预防的最好(话说有几次还是戴眼镜,结果还是被铁屑侵袭)...
我目测大小为1.5MM伤处,深度看不到。可能铁屑大小也就在0.5左右吧。反正挺难受的是没错了。  发表于 2013-8-15 18:17
你用磁铁真是个好经验,砂轮灰也是很可恶的。  发表于 2013-8-13 10:01
你们没有让铁屑顺着裤腿滑进鞋里过吗?  发表于 2013-8-12 23:00
基本上车工都被铁屑扎过眼睛,烫过脖子,钻过领子,划拉过胳膊,弄伤过手。。。。。呵呵  发表于 2013-8-12 22:55
发表于 2013-8-12 22:50:04 | 显示全部楼层
干活安全第一。
发表于 2013-8-12 22:50:55 | 显示全部楼层
兄弟保重。
多谢多谢  发表于 2013-8-15 18:18
发表于 2013-8-12 23:06:00 | 显示全部楼层
老大保重!
' t0 q$ v# o" R$ ~) D! l% |/ o铁屑飞哪里都还好,眼睛却是最最难受的!
" I& h  L/ y" E2 p9 t+ x俺有次让铁屑飞进嘴巴里,喵了个咪的!6 _& H: a5 B+ E/ X" C7 f+ V
珍爱生命,远离车床!
发表于 2013-8-12 23:11:32 | 显示全部楼层
铁屑进了眼中千万不能用手揉眼,紧闭着眼皮,以最快的速度走到自来水水龙头下方,眼睛对着水龙头,开启水龙头,用手扒开眼皮,水冲一下就好了,一次不行两次即可冲走眼中的铁屑,这样的事我经常遇到。
发表于 2013-8-12 23:12:56 | 显示全部楼层
我戴着眼镜,也进去过铁屑,很难受的。
GMT+8, 2025-10-20 15:34 , Processed in 0.072826 second(s), 18 queries , Gzip On.
