查看: 10048|回复: 16
2B领导出2B制度,以加班时间来定员工绩效
发表于 2013-8-7 11:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导出2B规定,以加班时间长短来定员工绩效奖金,然后还说某某部门,平均出席时间是150%,也就是算上加班时间,平均每天工作12小时
, ]  ^6 Z, o: u2 \8 o( [' c! c' [7 O
今天还开什么动员大会,发表了无下限言论:我们不支持加班,但是鼓励无偿加班
9 R1 v1 |" P0 [' g9 r. z- S
+ C+ G0 Q0 e- a" o% b' j什么叫2B领导,这个就是2B领导了
发表于 2013-8-7 11:31:35 | 显示全部楼层
领导当然都希望低投入高产出
发表于 2013-8-7 11:32:01 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2013-8-7 11:33:07 | 显示全部楼层
只是方法和方式不对而已。* N; |+ u: a+ i
聪明的老板都这么说:“如果你八小时内完不成你应该完成的工作,那么就要用业余时间来完成工作。”
发表于 2013-8-7 11:35:22 | 显示全部楼层
估计是行情不好,采取的淘汰制度,让你受不了自己走。. N* {  h3 J1 i: c
! Q. J( P$ E, L( c! u, U. p) d还有一种管工程师的方法,就是按图纸张数来考核工作……
2B领导总想通过数字来衡量设计师业绩,前赴后继,很多企业都考核都失败了。  发表于 2013-8-7 12:41
“ 按照一个月内设计错误和造成的损失来考核 ” 2B + 1B =3B  发表于 2013-8-7 11:55
图纸张数的考核就太2B了,我们公司是按照一个月内设计错误和造成的损失来考核  发表于 2013-8-7 11:52
这个方法以前公司用过,配两个文员来数图纸。装配图,部件图,零件图系数不一样。项目难度不一样。有人愿意做以前做过的,结构一样,尺寸大小不一样,拿图纸一复印,先填改过的数字,再涂旧数字。一天搞定上百张图。  发表于 2013-8-7 11:46
mfka + 1
发表于 2013-8-7 12:00:29 | 显示全部楼层
赶紧辞职才是王道
发表于 2013-8-7 12:17:07 | 显示全部楼层
上有政策,下有对策。
1 e: d" X$ e% j, t5 v随他啥个2B制度,多有漏子可钻。
" l0 S# G) C4 Z6 ^' R6 f0 M  _6 @结果是双输。
4 b  k- }6 A6 W9 H  d% M用时间来衡量,那么你就化时间拼吧。可以出工不出力。。。这天热得很,正好在办公室中开着空调凉快一下,上上网,看看书,多好。呵呵1 A% c1 a# b3 ], J/ d8 e  C
用张数来衡量,那么就没事找事放大图纸,将复杂的拆分。。。无用图变多,不对,还不能说无用,多有用。。。呵呵) I7 s# |, w, q3 {  G: [- j+ a" T
对设计人员进行考核真的很难,如果真要考核起码得有几十个系数来衡量(先不谈系数的合理性),不合理的东考核西考核反而降低设计员积极性。  发表于 2013-8-7 12:36
mfka + 1
发表于 2013-8-7 12:19:49 | 显示全部楼层
既然是加班时间来评定绩效,那绩效与什么挂钩?工资?那增加的工资换算成加班费是每小时几倍正常工时?- Y* m( i8 c9 a! ^) P% d
如果是我,至少一倍,如果低于正常工时工资,我一分钟也不加。
发表于 2013-8-7 12:45:47 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-8-7 12:17
4 \; V: s4 v+ |( a上有政策,下有对策。  K, R% R6 M9 k8 f0 O
随他啥个2B制度,多有漏子可钻。. j( W+ B8 B# z0 `4 A7 E
结果是双输。
( s0 _# B* {1 J
是筋板给倒个角,出张图,3 d  M4 K/ J( o7 L
螺栓头上打个眼,也出张图,
5 S( q6 T8 p* q3 MABCDE共5个零件,ABCD一个部件,加E共俩;ABC再一个部件,加D这就四张了;AB再一个,加C共六张;A、B拆分,又有俩……
" o+ q2 k( O5 \& ^  R- t8 ^不要怪员工这么做,既然有定2B制度的勇气,就要有能接受2B结果的肚量。( E  g. ?2 A) o1 t" \
不能光赢得起输不起,是吧?
# q% ]6 `" k7 ?6 Y
发表于 2013-8-7 12:48:15 | 显示全部楼层
人不是机器,是不能考核的。现代一切管理方法,都是想把对机器的套路用到人身上来,结果必然是失败。
2 q5 a: u- t  F5 @7 A7 K8 A$ P7 p8 b% T4 M1 j
人是要用 “服” 的。
正确  发表于 2013-8-7 13:44
参与人数 3威望 +3 收起 理由
桂花暗香 + 1 把人不当人看的管理必定失败!
cangsheng000 + 1 正确
铁未销 + 1 说的太对了
GMT+8, 2025-9-13 01:31 , Processed in 0.067353 second(s), 16 queries , Gzip On.
