查看: 11127|回复: 12
立式加工中心换刀机械手卡住,今天换刀机械手坏了三次
发表于 2013-8-1 19:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
床子是中捷vmc1100B,今天换刀机械手坏了三次,到这个位置就卡住了,然后一直报警,只能手工回到原位。9 U! Y' H( I% m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-8-1 21:12:39 | 显示全部楼层
你 不要刀换换看看,
不换刀,用程序是不行的,按操作面板是可以的。今天来修了不知道好没好  发表于 2013-8-2 17:39
发表于 2013-8-1 22:53:42 | 显示全部楼层
重新校准换刀位置,换刀参数
发表于 2013-8-1 22:55:01 | 显示全部楼层
手动方式下能不能松刀啊?看看是不是打刀缸或者气压有问题,不能完成打刀的动作。% i& d3 |6 L' J/ A
) Z+ o: J% K; J5 u; d& b& M
另外,机床是用什么系统?也有可能是换刀的宏程序方面有问题的。
手动能回去,但是报警不解除啊  发表于 2013-8-2 18:07
发表于 2013-8-1 23:53:37 | 显示全部楼层
检查60度信号是否到达
发表于 2013-8-2 07:27:23 | 显示全部楼层
1.机械手此换刀位置的行程开关故障,2.主轴内拉刀机构故障不能放松
报错指示是主轴刀具不能放松,今天来看了说是换刀继电器坏了,还有润滑油的单向阀,具体的得下周一修了再看  发表于 2013-8-2 17:34
发表于 2013-8-2 19:47:06 | 显示全部楼层
找到故障原因就好了,对症解决应该就没问题了。
发表于 2013-8-2 20:38:30 | 显示全部楼层
液压阀桶一下就好了,100%是气动阀的问题
发表于 2013-8-3 09:10:05 | 显示全部楼层
大部分是气压问题导致的,另外报警可以解除的,只要手动把刀臂换回原位后关机(大电源)后再开就可以了!这事儿我常干!机子是福裕VMC1100
关电源不是长久之计啊,这个也是这么干的但是一天报警三次,以前没那么频繁,还是修一修比较好  发表于 2013-8-3 11:02
发表于 2014-7-23 09:49:11 | 显示全部楼层
现在好了没?
GMT+8, 2025-10-21 04:34 , Processed in 0.068210 second(s), 22 queries , Gzip On.
