查看: 11912|回复: 23
皮带输送机在安装完成之后,电机有明显的晃动,怎么处理
发表于 2013-8-1 11:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近做了一台皮带输送机,在最终安装完成之后发现电机在安装上去之后,有明显的抖动,这是怎么回事,电机的安装采用了柔性单元,原本是允许有一定的抖动,但是现在却发现抖动幅度太大,我担心最终会导致主动轴断裂。
问题是不知道到底是主动轴加工不到位,还是因为安装的问题,请高手赐教,谢谢!
另外主动轴的加工采用的是先焊接,然后车加工成型,然后经过调质处理完成,理论是应该同心度应该能够保证,所以想要请教一下,解决方案,谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:14:55 | 显示全部楼层
请求高手支招啊,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:53:37 | 显示全部楼层
有人回答不
发表于 2013-8-1 13:51:39 | 显示全部楼层
有可能是电机固定处刚性不够,电机过载
能不能来个图看看,有时候没安装好而导致过载,抖动的  发表于 2013-8-1 14:57
电机过载,与抖动应该没有关系吧  发表于 2013-8-1 14:51
发表于 2013-8-1 14:12:49 | 显示全部楼层
楼主能不能用CAD画个结构简图,把电机的安装形式、电机和轴的连接这部分表达下,这样有助于大家帮你解答。
电机的安装方式,用的是sew电机自带的固定装置,它的特点就是在安装之后,电机是允许有一定的抖动,但是我们这个抖动的太厉害了  发表于 2013-8-1 14:45
发表于 2013-8-1 14:55:02 | 显示全部楼层
据我所知,SEW电机有分几个系列:R、K、F、S,电机安装方式可以是法兰盘,也可以是底脚安装,建议你弄张图片或者CAD图会好点,这样说了等于没说
电机是S系列的。。。。  发表于 2013-8-1 16:42
电机的型号是下面的那种,  发表于 2013-8-1 15:17
皮带宽度是500mm,电机是K系列的电机,电机是孔输出  发表于 2013-8-1 15:13
皮带是属于Z型提升皮带  发表于 2013-8-1 15:11
补充一点,楼主提到主动轴是焊接的,WHY,是线体很宽么?而且皮带输送机也分很多类的,槽型皮带,平皮带等等。。。  发表于 2013-8-1 15:10
我想请问一下,这个电机的抖动是不是因为主动轴的加工精度,还是其他的  发表于 2013-8-1 15:08
下面是电机的装配方式  发表于 2013-8-1 15:07
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:05:53 | 显示全部楼层
附件是现在电机装配的方式,请看一下
导条是起到挡边的作用,不是防跑偏的  发表于 2013-8-1 15:33
好的,那个黑色的的确是地脚,这个连接方式,用的是一根螺杆贯穿的  发表于 2013-8-1 15:31
3、皮带用的是带导条的防走偏皮带?如果是,怎么导条是在上面的?一般来说导向条应该在下面才对啊  发表于 2013-8-1 15:30
有几个疑问,1、电机与减速器连接部位下面那个黑色的是什么东东,看着有点像是支撑地脚: 2、电机与护边的连接方式感觉不太对头,是否可以考虑别的方法来实现,等下我出张简图给你看  发表于 2013-8-1 15:27
发表于 2013-8-1 15:49:24 | 显示全部楼层
怎么上传不了附件,老提示内部出错。。。
550W的电机不重,那个地脚完全可以不用加的
晚点我再试着上传下
好的,谢谢,我刚刚一总是显示上传错误,不过后来就好了  发表于 2013-8-1 15:56
发表于 2013-8-1 16:02:25 | 显示全部楼层
汗一个,附件格式弄错了。。
就是下面这个图,SEW自带的固定装置我没用过,我们都是自己加工的。
图里电机的方向是可以水平放置的
整个机身的抖动都不大啊,应该不是这个问题吧  发表于 2013-8-1 17:31
是的,刚查了下,550W电机带制动加减速器的重量12.7+14=26.7KG,也不重。建议试着把地脚先撤下来,看是否有改善。  发表于 2013-8-1 17:02
你这样是电机直接安装在一块板上,然后把板直接固定在型材上面的板上面吗  发表于 2013-8-1 16:33
绿色的那个么,那个表示的是皮带机,中间白色的板板是你图上的铝型材与轴承座中间的那块  发表于 2013-8-1 16:27
你这个下面的那个框框是什么意思,  发表于 2013-8-1 16:13
首先可以肯定抖动不是共振产生的,而且你这样安装的话,我们以前出现过主动轴断裂的情况。。。  发表于 2013-8-1 16:12
突然想起一个问题,你们有没试着把那个地脚拆下来,前段时间看过论坛里有提过共振的问题,这里面地脚会不会把震动放大了?  发表于 2013-8-1 16:05
发表于 2013-8-1 16:03:38 | 显示全部楼层
电机带动链轮等传动机构,然后链条带动主动辊还是有必要的。除非功率特别小。
而且也不够空间放电机,从图上地脚支撑可以知道,离地面的高度实在有限。。。  发表于 2013-8-1 16:23
是的  发表于 2013-8-1 16:21
我们这台设备由于需要急停,而且位置要比较精准,所以如果采用链轮之类的可能会影响急停的效果  发表于 2013-8-1 16:20
不是传动方式的问题,空心轴出力跟实心轴出力都是可以用的,依你所说还更麻烦,多出链轮和链条,空间也变大了,不方便的,当然也有好处:电机安装比较简单,下面加个电机架就行了  发表于 2013-8-1 16:16
GMT+8, 2025-8-4 13:08 , Processed in 0.097735 second(s), 26 queries , Gzip On.
