查看: 4974|回复: 6
求喷沙镀铬处理详解
发表于 2013-7-31 09:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好能有资料传上来看看,本人对于喷沙镀铬不是很理解,求各位大侠帮助。。。
发表于 2013-7-31 10:08:24 | 显示全部楼层
表面处理工艺,增加光洁度,防腐蚀,增加耐磨度。
发表于 2013-7-31 12:01:43 | 显示全部楼层
铝件一般采用喷砂,是因为加工出来的表面刀纹太粗,普通阳极处理盖不住/ k6 v3 x" _) Q9 V, b
镀铬用于钢件,主要是为了防锈、防腐蚀、耐磨损
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:21:56 | 显示全部楼层
那45刚可以采用喷沙加镀铬处理吗? 求详解 ,谢谢 !!!!!!
发表于 2013-7-31 12:44:08 | 显示全部楼层
根据要求或标准选择不同的工艺要求,目的大多数是为了防锈、防腐蚀、防氧化、美观装饰、耐候性增加,增大寿命等。一般有些是法规件 必须这样做
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:20:34 | 显示全部楼层
那表面处理是怎么选择的那? 不是很理解啊? 谢谢大家的耐心回答。。。。。
- Q) L! t4 \% @9 M# {
看你客户的要求。我这一般是烤漆就是粉末喷涂。  发表于 2013-7-31 19:50
发表于 2013-8-5 13:50:21 | 显示全部楼层
喷砂是镀鉻前的处理,主要是为了增加型材表面附着力,可以增强表面,油漆、电镀材料附着力,达到更好的防腐效果,一般电镀还是容易氧化,但电镀之前喷砂处理后的型材防腐等级大大提高
GMT+8, 2025-8-27 19:30 , Processed in 0.068313 second(s), 21 queries , Gzip On.
