楼主: bstronger
阀门绘图员想往机械设计发展,请教
发表于 2013-9-23 22:46:56 | 显示全部楼层
一个很重要的阀门价值百万。
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:27:52 | 显示全部楼层
princehao 发表于 2013-9-23 22:46
- o% x: l! q6 [7 P" o# Y一个很重要的阀门价值百万。
' f/ `3 n2 k1 i" X! b  a& S' P  `3 D可惜这样的企业也难找。。。
+ M9 n& s! ?% H' W' w0 u: R( s
发表于 2013-10-30 14:33:40 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2013-7-22 21:04 + n/ ^3 _) J; ~* c7 \# N
好吧,这些我都不懂,毕竟我画图的感觉阀门很容易画,那。。如果要学习你说的那些要怎学呢??
  x% T4 r# s  C  x$ L9 n
应该说阀门种类多种多样,只不过你碰到的是其中的一种罢了,经常画肯定觉得很简单,有时候一些尺寸的计算是很复杂的,但是也许在图上只有几根线,所以如果可以的话,先找一下 陆培文的《实用阀门设计手册》,上面有很多阀门的结构,从基础抓起,如果你能把它吃透,理论方面你就没什么问题了。4 h- K& T( W2 M7 c
 楼主| 发表于 2013-10-30 19:44:15 | 显示全部楼层
lucykoukou 发表于 2013-10-30 14:33
. j8 n: e: M2 ~2 D4 ?应该说阀门种类多种多样,只不过你碰到的是其中的一种罢了,经常画肯定觉得很简单,有时候一些尺寸的计算 ...
* z  ~/ S4 a, \" _+ ^5 @( S# K现在主要问题是很多零部件的计算都不那么清楚,例如有法兰标准,结构长度标准,密封圈标准,但是我好奇。例如阀杆,转杆的是怎计算的,还有扭矩力,受力等之类的计算,虽然看过设计手册上有关扭矩力的计算。可是无奈我笨呀,竟然看不懂
6 C7 c% f3 c, s* f2 Y
发表于 2013-10-30 21:36:32 | 显示全部楼层
先从流体力学开始看,力学懂了,再看具体的阀门设计,边看书边看实物,边与车间交流。懂的多了,再看各国阀门规范,窃以为什么都不懂,不要看那些规范,让人
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:38:04 | 显示全部楼层
看了呀。。就是那公式理解不了。老记不住。。。看来我数学差啊
发表于 2013-11-1 10:13:51 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2013-10-30 21:38
- O1 d: W& }7 x$ w8 H+ e5 C看了呀。。就是那公式理解不了。老记不住。。。看来我数学差啊
7 q, O  n* `( e1 [0 n! \我觉得阀门设计并不是让你做算术题。主要是一个方法,你不一定要记住所有的公式以及尺寸公差,你只要知道在哪里可以找到它的答案就行。我有这样一个想法,你从《实用阀门设计手册》上照着抄一张图,在电脑上大概画出形状,然后你精确每一个尺寸的大小,看看能不能从各个方面寻找到标准答案,仅供参考!
1 `$ R" d+ c4 `7 b* V
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:36:45 | 显示全部楼层
lucykoukou 发表于 2013-11-1 10:13
- o" T2 ?: w3 `. V4 P* [我觉得阀门设计并不是让你做算术题。主要是一个方法,你不一定要记住所有的公式以及尺寸公差,你只要知道 ...
3 s' K3 y; e2 y+ a! H! A. ~4 K我试过用自己厂生产的阀门的图纸去看看能不能找到答案,例如法兰有法兰的标准,结构长度,键的计算,密封圈的尺寸等等,可是我好奇阀杆和转杆怎算的,听人家说这是没标准可言的。是吗. w6 B0 {  w1 S8 ~, d
发表于 2013-11-5 14:55:41 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2013-11-1 19:36 / P9 E9 ]& g- d+ `* N
我试过用自己厂生产的阀门的图纸去看看能不能找到答案,例如法兰有法兰的标准,结构长度,键的计算,密封 ...
; ^; F1 N5 I6 {我们公司是做仪表阀门的,刚毕业那会,对理论的计算抱有很大的热情,计算过球阀阀杆在受3000psi压力下的扭矩,算的是理论值,和实际值还是有差别的!我是按照《实用阀门设计手册》上的,上面有计算公式,你把每个量搞清楚,然后带进去计算就行了
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:17:07 | 显示全部楼层
lucykoukou 发表于 2013-11-5 14:55 ; ~( z% |3 m8 K4 }
我们公司是做仪表阀门的,刚毕业那会,对理论的计算抱有很大的热情,计算过球阀阀杆在受3000psi压力下的扭 ...
! t) A1 [9 O# }( _6 Y
那现在呢。你不需要计算的吗。我怎发现我上司绘图不用计算的
0 L2 U& ~3 V- V2 b: b* T5 L' j表示,那些量很混乱哦。有些根本就涉及到其他的计算好像
* S) a: t8 @' Z2 M' ^3 t
GMT+8, 2025-8-30 16:23 , Processed in 0.068809 second(s), 13 queries , Gzip On.
