查看: 7374|回复: 14
加工中心装配过程中需要哪些检测设备?
发表于 2013-7-20 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心做好了,整机需要激光干涉仪测量定位精度、重复定位精度、反向间隙三项精度,还有就是球杆仪测量。试样加工等先不管。
! m1 y$ M# x# I) f7 _+ k问题1:买激光干涉仪需要测直线度和垂直度吗?
: ~4 l. _, G# g# B: S7 e, w! c- l3 c问题2:装配中,测量导轨直线度和扭曲一般用合像水平仪,需不需要买激光准直仪或者自准直仪?% A2 e5 I0 G+ y% n& ^2 h
问题3:装配中丝杠安装的两头轴承孔和中间丝杠螺母孔的同轴度,除了芯棒外,有没有更好的办法测量,当然,要经济些的。问过美国汉默的,好贵。
发表于 2013-7-20 14:08:04 | 显示全部楼层
对高精度机械完全不懂,路过帮顶
发表于 2013-7-20 14:47:25 | 显示全部楼层
1.激光干涉仪测定位精度,重复定位精度,然后计算补偿量,输入到系统。
, x& e) u- K8 N  T2.导轨买来的,检验一下,是否和图纸一样,导轨安装面要用自准直仪测直线度,然后人工刮研,千分表测平行度。5 t& P) T3 }( G) |' Y+ ?
3.轴承座和轴承、丝杠安装好后,千分表测平行度。: w5 e$ y; `. ?( W) w4 y3 ^
我以前是这样干的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-20 17:09:30 | 显示全部楼层
表示关注,求更详细的解决方案
发表于 2013-7-20 18:45:43 | 显示全部楼层
丝杠的安装,用千分表打表就行了
发表于 2013-7-20 21:10:45 | 显示全部楼层
1,激光干涉仪是最后检验时用的,应该先用球杆仪测量,球杆仪可以测量出XYZ的反向背隙,圆度,直线度,垂直度等等,激光干涉仪用来补偿丝杆误差1 x9 U8 t* u2 w, m, V0 A0 K
2,安装导轨,方法有几种,有用水平仪的,一般用大理石直尺和千分表,可以校验出平行度和直线度! X* p+ Z2 }% j" W8 N% o
3,轴承孔是很关键的,安装时,电机座轴承孔应该和后轴承座孔误差在0.5丝内,丝杆螺母座一般叫法兰座,这个对于垂直度有很重要要求
! [0 L5 e5 g7 R) N% W安装机床,一般用到的测量仪器有:大理石直尺,大理石三角尺,千分表,水平仪,想装好机床,光知道步骤没用,关键要经验,细心,干净,按部就班,合适的扭力拧紧螺丝等等
; W( v2 S* _4 `你的图像是不是日本森精机的床身,只有他们的机子Z轴,Y轴是双丝杆,双电机
谢谢  发表于 2013-7-23 09:18
这头像貌似是双交换台卧加。hmc50?  发表于 2013-7-21 19:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-20 21:21:10 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-20 21:10 # }4 \8 B2 y' H2 N7 h
1,激光干涉仪是最后检验时用的,应该先用球杆仪测量,球杆仪可以测量出XYZ的反向背隙,圆度,直线度,垂直度 ...
0 B) h3 ]  x( R+ w$ ^& F; M
师傅能说说大理石三角尺是测什么用的吗?垂直?7 u3 \" X/ g+ y  C  m5 L
发表于 2013-7-20 21:30:44 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-7-20 21:21 ( m$ Q5 E7 K# }  s* n! Q
+ ?8 q3 A4 w6 t' u# Y
X与Y垂直度
5 p) d" O+ K8 O0 H( GX与Z垂直度) F4 f( }9 a& K& H. P- j$ b
Y与Z垂直度
$ i: ?' S- c0 r/ O- L
发表于 2013-7-22 13:16:43 | 显示全部楼层
丝杆装配就是用芯棒最实惠了,直接做个治具,承靠在线轨上,表吸在治具上,打平行度,两端同轴度,单边直线度。
发表于 2013-7-22 16:19:53 | 显示全部楼层
这些量仪检具还真的不熟悉
GMT+8, 2025-10-6 16:40 , Processed in 0.067479 second(s), 21 queries , Gzip On.
