楼主: solsen
选择步进电机,正设计一台包装机---[请教]
发表于 2013-9-6 14:51:58 | 显示全部楼层
丝杠转速太高了,建议换结构
发表于 2013-9-6 15:03:47 | 显示全部楼层
飞虎119 发表于 2007-3-4 08:39
功率3KW,用步进电机比较难达到,用伺服电机可以。他们一般是按输出扭矩做为主参数的,具体可以看电机的输出 ...
那种便宜一点
发表于 2013-10-22 11:17:42 | 显示全部楼层
同样的功率,一般步进电机比伺服电机便宜点,但你的使用条件步进电机不易满足要求,现在伺服电机比步进电机也贵不了多少了。综合成本应该是用伺服电机可能更便宜些。
发表于 2013-10-29 17:09:48 | 显示全部楼层
其实现在伺服也不是太贵的
发表于 2013-12-19 01:05:01 | 显示全部楼层
只能用伺服电机啦,步进很难达到你的要求
发表于 2013-12-19 21:07:51 | 显示全部楼层
还是用伺服电动机吧  你的转速有点大
发表于 2013-12-19 23:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
gaoergang 发表于 2007-3-7 23:52
有带减速机的步进电机,功率3KW有些大了,如成本允许可考虑伺服电机
1.看到几位说丝杆较速大了,是否可以告知滚珠丝杆一般允许转速多少?也有看到3000r/min转速伺服直接带动丝杆的。
2,步进是否可以通过大小同步带轮或齿轮增速,扭矩不够可选用大功率步进电机,这种方案可能成本比伺服高了,但单纯从设计角度考虑可是可行?
发表于 2013-12-24 15:51:45 | 显示全部楼层
步进电机不讲功率。步进电机一般的驱动器带的转速上不了1500,在300rpm左右运行较为合适,转速再往上扭矩掉得很厉害,丝杠的导程选小些,转速就不会要求那么高了。电机选型有个很重要的指标的扭矩,这个要配合起来选了。可选适合的伺服或步进电机。
发表于 2013-12-25 00:18:43 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-12-25 09:36:20 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-5-10 03:05 , Processed in 0.057434 second(s), 13 queries , Gzip On.
