查看: 9973|回复: 26
一工件,外协厂家做的调质处理,调质后工件魏弯曲8毫米
发表于 2013-7-12 14:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一工件,为台阶轴。长1500左右。直径105到100.留调质余量3毫米。外协厂家做的调质处理。调质后工件魏弯曲8毫米,求教
发表于 2013-7-12 14:08:52 | 显示全部楼层
有图才能出主意,,,,,
发表于 2013-7-12 14:12:04 | 显示全部楼层
等大侠光临。
发表于 2013-7-12 14:14:53 | 显示全部楼层
零件材料?
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:16:27 | 显示全部楼层
零件材料45号钢
发表于 2013-7-12 14:21:59 | 显示全部楼层
热处理能有这么大的变形量?2 i! _" o3 l8 K' l8 l0 K
肯定是外协做的时候没有“轻拿轻放',摔出来的。8 o* t! i$ P; a
还有就是,LZ你想求教什么?
发表于 2013-7-12 14:31:22 | 显示全部楼层
长1.5米,应该是热处理过程中出的问题,高温加热后吊装不太合适,变形了?
这种可能性比较大吧。总之热处理不当。  发表于 2013-7-12 14:49
发表于 2013-7-12 15:05:28 | 显示全部楼层
如果是大弯曲,可在油压机上校直(有加工余量就行),如果是比较急弯曲就难办了。
1 @" L3 d$ y) k# N7 X2 s. Q1 e是外协单位热处理弯曲,就找外协单位找说法,何苦自己着急?
发表于 2013-7-12 15:20:15 | 显示全部楼层
整形整一下先,热处理弯很正常,吊装求快,怎么方便怎么来。
发表于 2013-7-12 15:31:05 | 显示全部楼层
调直!
GMT+8, 2025-10-27 00:55 , Processed in 0.076347 second(s), 16 queries , Gzip On.
