查看: 6307|回复: 12
能不能做成一个依靠风能并且逆风行驶的机械装置
发表于 2013-7-2 12:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能做成一个依靠风能并且逆风行驶的机械装置,并说明一下原理。1 j8 F4 n) h, {# Y: Z9 @$ J% R
发表于 2013-7-2 12:57:14 | 显示全部楼层
这俩矛盾吗?电车前面装个风电,逆风也能跑。大型三桅帆船,通过三角帆也能逆风航行。
发表于 2013-7-2 13:03:06 | 显示全部楼层
能,帆船
发表于 2013-7-2 13:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
假设这个机构是在地面向着逆风方向运动,把这个机构看做一个整体做受力分析,那么外力有风力和摩擦,力方向都是顺风方向,没有外力使得机构能够克服这两个阻力使它持续逆风运动。所以是不可能的。求破!
僵化了。没让你直接用风吹着车跑啊。那个车头上装风电的,有自然风的时候是可以不用油的。这不是什么神秘的。帆船可以通过之字路线逆风前进,也可以通过帆偏角,做小角度偏逆风行使。  发表于 2013-7-2 13:08
发表于 2013-7-2 13:10:42 | 显示全部楼层
帆船能使八面风。
发表于 2013-7-2 13:25:44 | 显示全部楼层
永动机能搞出来?
怕你的描述不清  发表于 2013-7-2 13:46
不是啥玩艺都永动机。看看一二类永动机说什么,在分析看是否属于永动机。这么信口开河容易让人笑话。  发表于 2013-7-2 13:41
发表于 2013-7-2 13:41:21 | 显示全部楼层
帆船不就是
发表于 2013-7-2 13:45:15 | 显示全部楼层
这是可以的,风能转化为动能,
发表于 2013-7-2 14:13:14 | 显示全部楼层
帆船不就是这个问题的答案之一吗。
发表于 2013-7-2 15:15:49 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-2 12:57 * R+ k5 Z% w- ?2 j; u! q' I4 f
2 J0 v  m  }- m5 W2 Q
我一开始想的是,车上装一个风车,通过齿轮或者涡轮蜗杆使得车轮往逆风方向走,好像这样子也可以,但是一想到受力分析就感觉棘手,感觉这个车不是动起来了,是被风吹翻了。刚刚网上搜帆船逆风原理,感觉多了一个外力就是水作用于船体上的力,分析起来无从下手。至于那什么伯努力原理,更是为难。9 l$ a: t3 X  G
另外你说的这个电动车加风电存在能量形式的转换,不是单单的机械装置了。
" `3 M# [8 d7 p, b0 J
GMT+8, 2025-10-19 16:28 , Processed in 0.086150 second(s), 24 queries , Gzip On.
