查看: 4078|回复: 9
图纸中红箭头的两个部分是什么意思
发表于 2013-7-2 10:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-2 10:09:44 | 显示全部楼层
我感觉是基准线   我看到了同轴度。
发表于 2013-7-2 10:19:09 | 显示全部楼层
B应该是直径多少,A应该是参考尺寸吧,感觉应该是很简单的一张图,不过是英文罢了,可能要接合装配图的话,应该很容易理解
发表于 2013-7-2 10:24:36 | 显示全部楼层
B我觉得应该是基准,内孔的同轴度以B为基准。A不太明白,坐等学习
发表于 2013-7-2 10:35:10 | 显示全部楼层
1.B基准
( Z& R2 k  U1 C, v9 h% r2.A尺寸,原来列表可能有多个尺寸,后来删减后表格内剩下一个规格。DIM.A =dimension A
发表于 2013-7-2 10:37:41 | 显示全部楼层
B:应该是用外径作为内孔同心度基准;! F8 n( Z& J$ `4 F
A:应该表示内孔直径吧,下面数字.445表示0.445英寸。图中的厚度就是.13~.14。9 m' _7 X4 H) r- e1 X$ S
外径1.000~1.020 后面跟了DIA表示直径,A后面也跟了DIA表示直径。
这个解释应该是正确的!  发表于 2013-7-2 12:49
发表于 2013-7-2 10:38:06 | 显示全部楼层
这张图真是不规范。1. B是那个同轴度公差的基准,是外圆柱面的轴线;2. 是用表说明内孔的直径,直径可能有多个,所以要列表。这里只给出了一个。
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:57:28 | 显示全部楼层
十年一梦 发表于 2013-7-2 10:38 4 H8 A5 Z0 V  S, c
这张图真是不规范。1. B是那个同轴度公差的基准,是外圆柱面的轴线;2. 是用表说明内孔的直径,直径可能有多 ...
3 E1 h. `# A# G/ W. K
我也觉得图纸有点糙,前辈您听说过MFG这个平台吗,我们刚购买了这个平台3个月,这是上面的询价。您对这个平台评价怎样?5 E' g9 k8 N7 ?7 A
- w! M% x8 q9 h+ s8 H# [" D$ x; h
不好意思,没听说过。网上查了一下,众说纷纭,不过要是你们买了,就好好做吧。  发表于 2013-7-2 11:28
发表于 2013-7-2 11:10:25 | 显示全部楼层
感觉像是更改说明 英语水平有限啊
发表于 2013-7-2 11:17:12 | 显示全部楼层
B是基准,以外圆柱的轴心为基准,A是尺寸
GMT+8, 2025-8-28 02:43 , Processed in 0.070260 second(s), 18 queries , Gzip On.
