查看: 4700|回复: 5
SolidWorks动画里面的弹簧选项
发表于 2013-7-1 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前装配的时候都是自己手画弹簧,后来发现动画里面有弹簧的选项,结果不会用。。。& c+ w% U! g/ f/ w: g2 k( j$ O. c
按照步骤来,总是提示“模拟单元的结束位置未定义”。
& k! [0 t* U, f6 Z+ P' U5 m8 v求高手能给讲讲正确的步骤吗?
$ N  o# L2 y+ W, h
) z  a4 K7 r% [7 U! Q8 H  u, X
" A: Q3 m9 o( L2 P# u  Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-1 15:35:38 | 显示全部楼层
这是是做弹簧模拟仿真的,不是帮你画弹簧的。
发表于 2013-7-1 17:32:00 | 显示全部楼层
不会
发表于 2013-7-1 18:13:27 | 显示全部楼层
这个只是模拟弹簧的性质,不会有弹簧实体出来。你先画一个弹簧,然后选这个零件,再点击线性或者扭转
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:42:34 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-1 15:35
6 `# N+ n  v* i+ q3 v这是是做弹簧模拟仿真的,不是帮你画弹簧的。
% U9 {  e9 G7 v/ S( V
' H( ^. _. I. o) t# q1 \5 Y
发表于 2013-7-2 19:24:32 | 显示全部楼层
这个也行吗
GMT+8, 2025-8-20 09:48 , Processed in 0.070535 second(s), 22 queries , Gzip On.
