查看: 4703|回复: 9
定位销可以当导向销用吗
发表于 2013-7-1 08:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是一个压头,中间一个圆盘,圆盘转动,上面有块板子。再下面还有一块板子,在传送带上滑动。
( x8 n& ]! @) p' ]- U/ E# x中间的板子上是有粘性的药! X- v9 N* v1 I# S9 a; e( b
上面的带压头的板子压到中间,把药压入下面那块板子上
* q, F2 D3 e, D6 G! g因为中间的板子在圆盘上转动,下面的板子在传送带上运动,这2块板停的位置可能有偏移,也就是刚开始时准的,下次的时候会出现重定位误差。所以我想在上面带压头的板子上装一个长的定位销,压药的时候,定位销先穿过中间的板子,然后销的锥面与底板压合& [- o# w# f+ I& y, R! A3 h6 N
这样做可不可以?- q8 w9 \' ?; m  ]
  |& L2 Y7 l% Y/ n- i  M9 `3 \8 l6 q; ^6 S; j; N3 o1 b
图上绿色的为长定位销,红色的是压药的压头,黄色的是中间的板,最下面的板子我没画5 \. ~" M" g6 p+ T1 t
  j. e- S9 K" L9 p1 |2 p' R先谢谢大家了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-1 08:38:21 | 显示全部楼层
这样使用寿命有多少啊?
发表于 2013-7-1 08:53:03 | 显示全部楼层
镶个套上去即可。
发表于 2013-7-1 09:14:16 | 显示全部楼层
你上面的气缸精度不是很高,双杆气缸。没有导向杆,
发表于 2013-7-1 09:35:27 | 显示全部楼层
合模销钉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-1 09:51:02 | 显示全部楼层
偏差小应该没问题
发表于 2013-7-1 09:51:46 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,
发表于 2013-7-1 10:01:24 | 显示全部楼层
好像可以,但是必须有侧位点和点位点才行。。
发表于 2013-7-1 10:04:34 | 显示全部楼层
我上次跟一个做桁架的和夹具的谈,我认为桁架直接把工件放在夹具上,轴向误差很大,会不会销子受剪力太大,导致销子变形或是磨损。& f7 ?6 ~+ q4 I; Q, K; X
结果两个人都说没问题,有很多成熟经验。所以你这个也没什么问题的。
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:01:10 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢了,我这个受力不是很大,所以不用计算使用寿命吧。: }# M/ L6 \& T; o  g7 b+ @  ?
下面2个板子可以有小间隙的偏移,因为分割器本身就有重定位误差,所以主要是用销子来定位
GMT+8, 2025-8-28 02:33 , Processed in 0.065759 second(s), 17 queries , Gzip On.
