: q+ P0 I7 R7 M( K逍遥处士 发表于 2013-6-26 21:05
: G) P z' W: G7 t/ O无论纵向横向皆是波动的。但也不一定不能用,看具体情况。 ( X- @' M. r" ^/ D4 N
/ W2 J2 l1 N9 A. G0 l R0 f# p
我在展会也看到过,是电机带着运动的,我觉得你画的不对,因为实际运动时没有完全啮合到底,有一段距离的,和齿轮齿条运动一样,齿轮的中心是在一条直线的,你所画的中心不在一条直线,和实际运动不相符。
# u7 j y3 I0 O( u9 ~0 A+ w( q& I( q0 I; E$ h t! ] w
主要特点: - S8 L3 j0 P1 I9 X, b
零背隙/高精度
* O$ x. J8 ]4 F5 [独特创新的有效啮合,始终保证两个以上的轮齿相互接触,在轮齿双方向上保证零背隙,保证±20微米的定位精度,每一个轮齿齿廓相对于第一个轮齿的位置都进行了精确测量,从而确保极高的定位精度和消除齿距累计误差。
/ e- Z( d( M/ [4 d3 b F. ^高速运行能力
, O; Q: Y/ h; f x9 ]- n* E3 J滚轮齿条传动系统可以实现高速传动,速度高达11米/秒,完成通常只能由直线电机才能提供的高定位精度,并且在高速运动下,超低的摩擦设计不产生发热现象或部件磨损。3 L# Q% c- m3 m) k2 M0 Q, M
4 E3 N, ]! n* c% G& L1 m' A/ B, j
. K1 X2 M- Q5 |; }5 [. \6 d |
