查看: 2727|回复: 5
请教两个加工中心刀具问题,谢谢
发表于 2013-6-23 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位两个加工中心刀具问题,请前辈详细解释一下,非常感谢!( M& ]  h5 D+ \8 m% o  Y5 p
1、我们自己刃磨的钻头打孔前,都会中心钻引孔来保证孔不偏,但那种装夹刀头的钻头,并且带中心孔出水,是不是可以自接打孔不需要引孔了。原因是因为两刃对称,并且刀的刚性也更好是吗3 q% r! Y4 d# `8 ~
2、那种圆刀片的面铣刀怎么用?是只适合加工水平面和垂直面的圆弧连接处吗?用来大范围的水平面开粗可以吗?或者大范围的水平面精铣可以吗
* {0 d  |/ `% d) g/ p0 E- J* T$ [4 y1 d7 m, m. h# |
1 v% b8 I# u4 N" s: i
2 m% C; L" ?2 r6 W* S; o
发表于 2013-6-23 22:04:07 | 显示全部楼层
1)刀片式浅孔钻和钻尖式钻头基本5倍径以内是不需要定心孔的。所以,这两种钻头大多都是5倍径以内。钻尖式的也有超过5倍径的,最大到12倍径。但是这个应该是要打定心孔了。; m5 T4 Z( K8 z3 p# O
2)圆刀片一般都是开粗用的,不过在模具行业用的比较广泛。一般大平面开粗的话可以用双面12刃甚至16刃的刀片,强度高,经济性也好。精铣用单面8刃的刀片,经济性比圆刀片好。当然,圆刀片可以精铣,只是不是很合适。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
机械怪人 + 1 热心助人,专业精湛!
养猪东篱下 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-23 22:25:06 | 显示全部楼层
感觉 楼主说的对了,就是 不自信。
' s; K) X) @/ B+ ]6 q& o- Y) F   磨合金钻头的活 还是交给专业的人吧。手磨钻头也玩过 但不推荐使用,一般人没这水平,但即使 是我磨的,一样不推荐使用。0 F2 i% r, A% A/ n' H; z
狙行天下 - 狙击手 - 网易博客
6 y( S8 G0 L3 _/ H9 lhttp://sniperhb.blog.163.com/   记得这里有几张手磨的5mm 合金钻头。
发表于 2013-6-23 23:00:08 | 显示全部楼层
1,   中心出水的钻头一般为硬质合金钻,不打中心孔,但刃磨须用机器磨
4 |% r; @) Y, C3 w2,圆刀片一般用来开粗,但在模具加工中也用来做成型面加工
机械怪人 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-12-9 11:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-12-9 12:51:39 | 显示全部楼层
圆弧铣刀,还真有能大面积加工的,但性能源于设计,你的铣刀是哪种的?
GMT+8, 2025-10-21 20:59 , Processed in 0.069159 second(s), 18 queries , Gzip On.
