1的克隆可能很多的人认为是最安全最省事的一种设计方式。但是作为从事设计行业的人来讲,克隆是一件可耻的事情。所谓一抄二改三创造。简练的概括了设计人员的成长之路。 刚入门的时候,只能照抄,但是在抄袭的同时要拼命的去理解原设计者的意图和思维,理解整个机器的传动,各个装置之间的相互关联,每个零件的相互关系,理解了之后就可以出图,图纸上就可以有明确的尺寸配合要求,形位公差约束。只知道画下来,随手胡扯几根线条上去,大概感觉机器精度比较高,就玩命的把精度往上提动不动就0.005,0.002,在图纸上大言不惭的签名在设计栏。号称自己搞的东西是很精密的。这种不知所谓的号称机械机械设计工程师的信手拈来满地都是。
& P6 c* j7 b; X K% ^" M1 u1 x- e* g7 P& V5 l# b, x
模仿优秀的作品是每一个设计师的必走之路。但是做设计,一定要有自己的想法,人也要有自己鲜明的个性,久了,就形成了自己的风格,风格的养成与一个人的艺术素养和个人修养有直接关系。罗嗦的人搞出来的东西就是那么罗嗦的,小气的人搞出来的东西就是一副小家子气,不负责任的人搞出来的机器就跟那人的德行一样的不负责任。能有自己的设计理念,设计风格,就是不一样,这样捣腾出来的东西就有了独特的灵魂。行家一看就知道,这是用心的杰作。, _% |; g4 D7 j& x1 b" ^3 d
1 K# r7 `, p2 g% h7 c0 A
在抄袭的时候积累了经验就要抱着否定的态度学习。查阅资料,多看些经典的设计案例,和设计的禁忌,与自己接触过的一些东西进行对比,就有了大的提高。就可以在现有的机器上动手术。如:提高机器的附加值,完善更多的功能,让整机具备更高的可靠度。从而迎合高端的客户;或者进行结构精简,保留一些常用功能,降低成本,满足些买不起那么也用不上多功能的客户的需求。做到这样就可以称的上做机械设计开始入门了。能不能成为世界级的发明家这个事情很难说的,呵呵。但是凭自己多年经历见识,将一些结构进行组合,变异,嫁接,创造一些新的东西是不难的。与其用一生的时间去研究永动机之类的高深课题,或者搞一些莫名其妙不能创造任何价值的所谓专利,不如用自己有限的生命去做些能在这个美丽的星球上留下点印记的事情。到时候老得快死了,临终的时候还会想到,活了这么多年,捣腾了那么多机器在地球上跑,足以含笑九泉。
3 a; r, w) `8 Y: ^0 `- o9 s% D. c, }9 x( Y
一个真正谈的能称之为 机械设计工程师, 需要十年甚至十年以上的磨砺。还要有相当的天分以及勤奋和能造就人的环境。 天才等于99%的勤奋+1%的努力其实说的并不是只要下苦工就会有成就。这句话说的是若一个人对某个职业没有那1%天分,再勤奋也是没有用的。勤奋是一个发掘自己天分的一个途径,是有所成就的必须条件之一,而不是全部。绝对不是。 X- |* G, p9 q. H2 W- P
8 B' r5 |% w- z- s: m+ c
机械零件材料选用的原则要考虑三个方面的要求
* X E: C& _5 \7 q' r" R& ^+ z" [" c# ?
1、使用要求(首要考虑):
8 ~5 e3 ^( Z8 c- I1 l' P, Z$ v1)零件的工况(震动,冲击,高温,低温,高速,高载都应当慎重对待);, K' E) Q9 A6 i2 L5 O3 k ~
2)对零件尺寸和质量的限制; 9 F# L: D# c2 j! }3 u
3)零件的重要程度。(对于整机可靠度的相对重要性)2 U4 u( p* @) v/ v
2、 工艺要求:# u' m, L( [5 }% N
1)毛坯制造(铸造,锻打,切板,切棒);
8 \1 p9 u& p9 t3 M$ Y2)机械加工;
: S" g8 v a% p4 n" H3)热处理 ;
3 D- o& x% o, g9 X4 a4)表面处理
. \, t. v: Q) Y& x3、经济性要求:
3 X; h: G3 V {7 j# y1)材料价格(普通圆钢与冷拉型材,精密铸造,精密锻造的毛坯成本与加工成本的对比,);
( o; u. H# w* u2 ]2)加工批量和加工费用;
- g8 b0 h% i& A& P$ Y0 p1 u: l3)材料的利用率;(如板材,棒料,型材的规格,合理的加以利用)
' ~# U. ~& I# L( Y7 }0 F4)替代(尽量用廉价材料来代替价格相对昂贵的稀有材料,如在一些耐磨部位的套用球墨替代铜套,用含油轴承替代车削加工的一些套,速度负载不大的情况下,用尼龙替代钢件齿轮或者铜蜗轮等等)。5 x$ ?. _8 k7 c% i- D f. E/ V( ]$ t
1 D, V, u6 {3 Y9 N! [8 r
另外,还要考虑当地材料的供应情况. b9 ~& b! [3 b, \7 M; y
( D* k& B& |% i/ h& e0 K机械设计的基本要求8 ^1 P) S0 C! a+ ]3 b6 e* f
a) 对机器使用功能方面的要求要注意协调、平衡!防止木桶效应的出现2 T( B( f$ _; x4 \
b) 对机器经济性的要求 设计经济性,在短的时间里投产上市,捞回开发期间的消耗,甚至边设计边制造" z: R# A. p5 I3 b8 I
使用经济性 要有最佳的性能价格比(产品在小批量做开始赚了,再来改的更好)! Q# Q( u# Z9 [/ ^
& i) Y1 V) q$ h; G* r
2、对机械零件设计的基本要求! B2 Z4 H) p O' g" O T& q% h
6 Z& ]. J* m. A; H# J
a) 在预定工作期限内正常、可靠地工作,保证机器的各种功能
) o: [% X+ \! P( bb) 要尽量降低零件的生产、制造成本 c) 尽可能多的采用市场常见标准件。
1 w+ y+ W0 V7 i$ Ld) 对可能系列化的产品,尽可能的在开始设计的时候考虑零件的通用性,无法通用的也要尽可能的在结构上类似,以减少制造过程的工艺编排,夹具工装设计的工作量。3 l% H" o: W3 E4 j6 _/ N3 e/ O
