楼主: 耶稣爱子
为什么降低转速能改善丝锥的异常折断?
 楼主| 发表于 2013-6-15 19:03:04 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-15 16:20 / F" c: A, L. |4 a& Z
丝锥的转速和进给度是同步的,所以转速越快进给越快,转速慢,进给也慢了所以丝锥不容易断了。
# A* {; I; O% ]) z  c大侠,影响切削力的进给是mm/r还是mm/min?我记着应该是mm/r,如果是这样,改变转速就不改变进给(也就基本不改变切削力)。9 p# u9 t# n& ?% C
谢谢大侠  发表于 2013-6-16 15:52
切削力会改变,你用棒子慢慢敲打头不怎么疼,用力打就会昏过去对吧?速度加大,阻力加大,摩擦加大,热量加大,磨损加大,刚性降低,低到一定程度就断掉了  发表于 2013-6-15 19:10
发表于 2013-6-15 19:09:24 | 显示全部楼层
将胳膊伸直,类似丝锥那样转动,转的快和转的慢哪个胳膊疼些?我想这就是答案了...........
感谢回复  发表于 2013-6-16 15:53
发表于 2013-6-15 19:22:12 | 显示全部楼层
影响不大,不代表没影响,转数1000震刀,800就不震了,问题就是那么一点点不合理的地方,转数快,丝锥的进给就快,丝锥切下的铁屑就多,加大了堵屑的几率,堵屑会障碍冷却液的冷确效果,然后丝锥发热,在然后发热加速丝锥磨损,在然后,,,,
耶稣爱子 + 1
发表于 2013-6-15 19:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-15 19:35:38 | 显示全部楼层
我以前用M6以下的丝锥,基本上都是卡断的
发表于 2013-6-15 19:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-15 19:55:45 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2013-6-15 19:03 & j  j" _! F4 Q; S9 C/ K  ?. d
大侠,影响切削力的进给是mm/r还是mm/min?我记着应该是mm/r,如果是这样,改变转速就不改变进给(也就基本 ...
" \2 Z% i" h# L2 m3 \; Q, q
  • 转速越低进给是越慢,我说的是mm/min,这个是速度的国标单位,mm/r那根本是为了设置方便,根本不是速度国标单位。
  • 又因为Ft=mv,所以F=mv/t,因为m变大,v变大,t变小,所以F变大,反之,F变小
  • m是切屑掉的末子质量,v是刀和产品的相对速度,t是切削时间,F是切削力+ J0 \- d' I8 E6 r' Y( c6 i
- z) J6 l- c! {# v( @# o
发表于 2013-6-15 21:04:32 | 显示全部楼层
不一定的,这只是你得到的经验之一,有时转速慢效果不理想,反之却会更顺畅。结合刃具工件材质应变而已。
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-6-15 21:52:27 | 显示全部楼层
看看大家的分析 学习
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:57:30 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-15 19:22
" Y; G" g( y$ C! M' D0 D影响不大,不代表没影响,转数1000震刀,800就不震了,问题就是那么一点点不合理的地方,转数快,丝锥的进给 ...
# Y" t" {3 W+ e6 t" [
感谢大侠回复,有一点想和大侠再请教下,“丝锥切下的铁屑就多 ”,我觉得应该不是这样,无论速度快慢,铁屑应该是一样多。- T/ J% x4 j% w0 G1 ?6 V
用车刀车丝的话,转数越高,进给就越快,在同一时间里车下来的铁屑当然多了,丝锥同里  发表于 2013-6-16 18:48
GMT+8, 2025-10-21 05:27 , Processed in 0.074987 second(s), 14 queries , Gzip On.
