薄壁管收口工艺咨询~
发表于 2013-6-10 14:07:48 | 显示全部楼层
雷管和导火线联接,必须密封,雷管收口器听说过吗?
牛人!  发表于 2013-6-13 22:25
发表于 2013-6-10 17:10:12 | 显示全部楼层
一副很简单的冲压模具即可。
冲压估计不行吧,上下模接口的地方怎么办?  发表于 2013-6-13 22:26
发表于 2013-6-10 17:16:17 | 显示全部楼层
直接缩管机,把管固定,效率高
龙九禅师 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-10 21:17:06 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-6-9 21:08
8 u* V, q$ N. C) I5 ?) [/ P这样封住,坏了怎么拆开修,直接换掉么。
& Y0 ~& u+ E- W$ W$ \2 ?8 a: Q* v
看样子像是个感温探头,这东西一般是一次性的,坏了就换,
4 ~5 |- \7 ?: o2 hPT100?( `! [% A1 t) ^; p1 D/ y
$ g+ Q# D# ^9 B% m
发表于 2013-6-10 22:56:08 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-6-9 22:13
" Z1 T2 {6 P1 v  N5 l) o5 @把切管机 改为钝刀(圆弧)刀片 就可以了。
. k8 g0 v/ u% l! \4 ~
正解,原来的公司制管,压环,切断一台机器完成2 |* S2 n% Y7 m) Z: J6 X1 s
发表于 2013-6-10 23:13:31 | 显示全部楼层
如果旋压的话一定要考虑力度吧
发表于 2013-6-11 17:21:12 | 显示全部楼层
可以考虑做一个简易的像压油管的机器
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:13:34 | 显示全部楼层
方图 发表于 2013-6-9 20:11
: [5 M, G& M# r6 P" R) b: O0 k8 ~5 G+ \缩口后有无明确的要求, 比如电线要能承受多大的拉力, 是否有密封要求, 表面是否不能有褶皱等等?
! q  {- N( W$ }* Z! j. [这类的 ...
4 p  F" `8 m" \$ R# V收管的目的就是密封,如照片所示表面并无褶皱。
( ]& r1 P( i9 B; H  W: `8 m* D" F  W0 k2 m" k9 c2 o" X, k. G
这个是感温探头,我看过原件是国外的,不过国内也有做的。
1 F7 s8 X" `$ h曾经询问过做冲压件的人,他说这个只能买设备改装,从头开始做成本高。
0 F/ S. H: ~3 P( \6 j% x5 T* ^6 B+ _我也想咨询做种感温探头的厂家,一来还不知道具体谁在做,二来即使知道谁家做这个也恐对方忌讳。
& h7 z0 R2 L  t0 w! c& ]- c故在此请教各位。' m8 v6 U+ z; x( T1 O* ?! _
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:20:34 | 显示全部楼层
545968147 发表于 2013-6-10 09:02 # k, t# R! D0 t: t
"避免电线旋转是否可以通过同步旋转来解决",这个方法比较好
1 B. U$ }: k4 H9 Z. R) ]
这个件所用电线通常数米之长,同步选装能够实现吗?4 S( I  n( K+ F: K! l
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:23:00 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-6-10 17:16 7 s6 c+ C0 ~+ V$ A3 F' o
直接缩管机,把管固定,效率高
# F0 ^8 m/ A; b
我一开始找过收管机,没找到合适的。+ `, f# D0 Z8 z: ]  v% y& o
能够推荐一个?) W) V6 x$ r& F( \0 _8 M6 N
谢谢!
! O6 e" [8 B0 @1 r# {
GMT+8, 2025-10-20 16:15 , Processed in 0.076716 second(s), 15 queries , Gzip On.
