查看: 6971|回复: 12
板金上的压铆螺柱 喷塑后容易断,请高手解惑
发表于 2013-5-22 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5厚的板金上,压铆了M4X12的螺柱。) l3 s% Y" J# U6 Z: W. ^
整个板金要进行表面喷塑处理,但是喷塑完后。! Z6 ?" @9 [  h! D% f0 u
在把带螺柱的板金件跟另一件连接起来的过程中,
/ q) [$ F' h% ?& q- H容易出现螺柱断裂的现象。从螺柱的中间断的,不是压铆得根部。
( k; k& J+ \2 j% F$ @+ a这是什么原因。有什么解决办法?8 Q" e' J! `" q! B* x' z
喷塑的工艺流程如下: 1.预脱脂(喷淋) 2.主脱脂 3.自来水洗 4.纯水洗 5.NT-1纳米陶瓷膜
7 `* k& B' H, c# I; A# ]. f6.纯水洗 7.喷粉(常温)  8.烘干(120摄氏度,烘18分钟)。 9.粉末固化(200摄氏度,27分钟) 10.自然冷却
; V4 e4 W5 w& |( M/ i是不是以上喷塑的流程,使螺柱脆性增加了?请高手解答疑惑。, X5 S- }4 N  i5 _% I
3 Z" W# `, o; s0 D! m: x
% P! x5 R* I+ P# R# _4 t
* r) E/ v4 @, S
发表于 2013-5-22 11:49:33 | 显示全部楼层
螺柱的材料是什么?
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:31:14 | 显示全部楼层
hitzek77 发表于 2013-5-22 11:49
1 X! `) R% i' o- I: y5 q3 ]3 {: [螺柱的材料是什么?
; l/ A4 P: h; p; Y6 S3 i应该就是常用的,普通中碳钢35#或45#吧。
# q" Y# w) E8 b: Y4 b: g# e这个件是外协的。
* q+ I6 _4 a% a1 p  h以前是供应商做黑件,然后喷塑喷好后,提供给我们的。没有出现这个螺柱断裂的问题。0 O; Q* Z. j4 i+ [9 B6 S
现在我们只买黑件,买回来后在自己厂内喷塑 ,结果就这样了。$ J+ E( \) o' E% q) X5 z0 L
7 p8 E0 ^8 _' e6 ?! v
发表于 2013-5-22 12:43:26 | 显示全部楼层
敲一个螺柱下来,看看材质,现在有不少螺柱都是铝的1 B' }5 Y" s1 `9 ~/ Z7 p6 j
& |3 u/ |$ C2 N4 v
喷塑导致脆性是不可能的,那温度连冷轧温度都没到
3 E4 r* c8 A" s) |6 Z* F/ ~& V4 m. O3 D* [( y( n# s/ @
还有,是否考虑下外力导致断裂,运输过程如何??
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:25:07 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-5-22 12:43 4 m* o; U$ U* A7 s' ?* _
敲一个螺柱下来,看看材质,现在有不少螺柱都是铝的* G' y# O* r7 l6 G! b
8 Z. m/ x0 i( d( W" s% K! O
1 |, m1 W7 K0 _9 X4 k1 U: T. H谢谢解答,既然确定喷塑冷热不可能导致脆性增加。& J0 F2 i8 S9 u" F  D
如果材质是铝的,要求供应商做成35,是否可解决问题。
# U0 Z% X# |2 J8 }5 n& ~4 i/ q如果不是材质问题,运输过程该如何保护?运输路程大概50公里,将螺柱型号加大,变成M6是否可以解决问题?
$ y- J& j! E1 c0 X
6 X; E8 m% w6 v2 Y
发表于 2013-5-22 13:52:41 | 显示全部楼层
设计问题?
. F, S; h3 i) ?: M$ H5 B
发表于 2013-5-22 13:55:32 | 显示全部楼层
215292360 发表于 2013-5-22 13:25 8 F0 w3 A7 B- G; \0 x& \
谢谢解答,既然确定喷塑冷热不可能导致脆性增加。* f5 e; n9 Y; B# u
如果材质是铝的,要求供应商做成35,是否可解决问题。 ...
- [* D# `' q" y' C( ?
第一,避免直接撞击2 a( V" n# Z; ?/ E6 G
4 P- U: @! j. K5 ^4 w" y8 C
第二,在需要保护螺柱的地方,塞满旧报纸# J4 e8 l9 O. {) w  R- l! A' h
: N" q% p8 h. M解决办法其实你自己也在贴里说了,发黑件。因为你的螺柱是中间断裂的,外力冲击可能性很大,当然材质也有问题
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:06:43 | 显示全部楼层
charles006 发表于 2013-5-22 13:52
/ O; v5 i' h" l0 \8 E  ~' J' @设计问题?
4 m0 U/ J  w  R! t这个不太可能,因为以前买的颜色件,供应商给我们装配好了,送的整机 ,就用的这个型号的螺柱。
6 L. M3 C  ~% Q& w. c# |现在送的单件黑件,我们自己喷塑,再装配,才发现螺柱容易断裂。' z8 H' j& I  K3 y
# I% [# c, q" `8 x  h* f
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:07:54 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-5-22 13:55
$ m* `0 d! b. I第一,避免直接撞击
9 ~# Q$ B: E5 C7 v2 z$ l- X8 I* a6 v8 z0 d  H! a& W
第二,在需要保护螺柱的地方,塞满旧报纸
% r. \) q* O) Y) V  _
非常感谢!
* j# z0 `9 v* z3 O- U% `9 B回头先去车间看下断的是不是铝的。7 n; x3 s' y9 d7 O. h
  J6 I, t% h; e6 b% n1 J5 B) x6 }
发表于 2013-5-22 14:34:02 | 显示全部楼层
215292360 发表于 2013-5-22 14:06 0 G2 Z/ I0 b/ T( A4 B- b3 Y
- c% C; l' U- D2 Z! l6 r1 n8 O现在送的 ...
; a: ^! K, D* @- G9 J
可以做一个撞击试验和扭矩试验
GMT+8, 2025-10-20 20:07 , Processed in 0.063309 second(s), 17 queries , Gzip On.
