查看: 3559|回复: 5
尺寸链的题目,请教
发表于 2013-5-17 08:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一孔轴配合,装配前对孔轴需分别镀铬处理。镀铬层厚度为t=0.008-0.012mm,镀铬后应满足配合尺寸φ50H7(+0.025,0)/f6(-0.025,-0.041)。问镀前孔和轴的尺寸应是多少?
1 ~( B  V5 ]/ G9 R$ V: M: K5 H' a3 E& W! \8 [, I. U
   我设A1=A0+2t和A0=A1-2t的结果不一样,是不是这种尺寸链的题只能写A0=...不能写A1=A0...* F3 Z* Q: K& D8 h9 z
相关帖子
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
小西行长 发表于 2013-5-17 11:31, t3 H  n3 s0 P/ j1 C; H$ O
看下图就明白了!注意了,这只是轴的尺寸链图,!还有,在图中全是增环,没减环哈!封闭环是镀鉻后轴尺寸的 ...
( Z0 Z' Q) e- q: P4 S
谢谢,我会啦
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
zsh88888888 发表于 2013-5-17 13:216 a& v/ c/ m$ Q9 Q; f
镀铬孔的尺寸应是φ50(0.041,0.024)、轴的尺寸应是φ50(-0.049,-0.057)。
! ]/ Z$ Z" S: j0 x2 Z0 C. J谢谢,会啦
发表于 2013-5-17 13:21:27 | 显示全部楼层
你可以验证下计算是否正确  发表于 2013-5-21 22:01
这个结果根据什么得来的?  发表于 2013-5-21 13:49
发表于 2013-5-17 11:31:53 | 显示全部楼层
看下图就明白了!注意了,这只是轴的尺寸链图,!还有,在图中全是增环,没减环哈!封闭环是镀鉻后轴尺寸的一半!3 w. ^5 }+ \* s
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-17 10:04:56 | 显示全部楼层
抢到沙发!
GMT+8, 2025-8-28 06:12 , Processed in 0.077065 second(s), 26 queries , Gzip On.
