查看: 14174|回复: 28
不是很硬的塑料件上钻小长孔,如何保证垂直不偏?
发表于 2013-5-13 09:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 依然在路上 于 2013-5-13 09:27 编辑 7 Z% \* ]' o8 Q9 P5 ]7 v
4 G3 a# Z5 A: K3 \
描述:在一种耐磨与耐高温的来自德国工程塑料上钻小孔,直径Φ2,深度70mm,小孔离外形边缘的距离最短为1mm.
# o9 q8 J7 ]& r; v6 u1 m  `加工:考虑到材料收缩用Φ2.2的合金钻头,在加工中心上钻孔,遇到的问题是
5 [7 j3 M2 l% w问题:
/ f3 l4 }$ G+ s9 ?  L1.因为直径很小而深度较大,很容易就钻偏了;
; F4 o8 Y/ }$ M- k' b. [. l5 H2.因为孔离边缘很近,很容易偏向边缘的一侧.
/ Y$ N9 s# A8 f1 N) f求助,怎么在这种不是非常硬的材料上,钻小孔,保证不偏呢?0 y! j. p/ t. u# f% b/ a
4 [2 U& _/ a8 D1 h- p+ ~谢谢楼下两位,我忘了个情况,现在就是两头钻的,可是发现在钻到15mm深左右的时候,就开始偏掉了.* Q+ V9 e1 i/ Q# D
2 T8 d9 p5 e, W* h* ?
6 O$ j+ q/ B4 `" y/ S- Y
. ~8 L, h! a4 G* A; Y% b1 P) l  f
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-13 09:16:13 | 显示全部楼层
有没有试过两头钻,这样深的不是减少!
谢谢,试过两头钻的,但是 发现在很浅的时候就偏移了,找了一个20mm厚的钻完测量,就偏了0.2  发表于 2013-5-13 09:29
发表于 2013-5-13 09:25:15 | 显示全部楼层
这个看具体用途了 ,很多是通气孔,那样两头打,只要通就行,非要一次性打扩孔好点,类似的做过
谢谢,不是通气孔,是过销轴的,试过两头钻的,但是 发现在很浅的时候就偏移了,找了一个20mm厚的钻完测量,就偏了0.2  发表于 2013-5-13 09:30
发表于 2013-5-13 09:34:41 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-13 09:25
7 [3 X! f, |! Q9 c1 C! {0 Q* @  [9 P这个看具体用途了 ,很多是通气孔,那样两头打,只要通就行,非要一次性打扩孔好点,类似的做过
" A" T2 ?1 B% V7 Z那1.6钻头2头钻,然后2的钻头扩孔试试! h0 C3 R$ K# A! I' ^
这个还真的没有试,因为发现2.2的合金钻头,在钻到20mm处时,有偏差0.2mm,推测1.6的偏得还会多一些!  发表于 2013-5-14 16:35
发表于 2013-5-13 09:54:19 | 显示全部楼层
转速多少?
开始的时候2000-3000r/min,后来搜了个资料(见21楼),改成了6000r/min,有改善,但还不好!  发表于 2013-5-14 16:37
发表于 2013-5-13 10:08:15 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-13 09:54
5 J5 [7 ?8 q. i3 ~* a转速多少?
9 x( J& B& F" ?/ V3 S  q3 d这么小,又这么深,这个不能用钻头打,肯定会偏的,得换种加工方法,用电火花机打孔,然后用快走丝加工,那样就不会偏了!
看见过非金属的线切割  发表于 2013-5-13 13:43
真有才~~~塑料也能电火花、线切割?笑死人了~~~  发表于 2013-5-13 10:22
塑料怎么走丝啊大侠  发表于 2013-5-13 10:17
发表于 2013-5-13 10:14:15 | 显示全部楼层
2可以用枪钻么?或是带后导向的钻头。
哦,枪钻我本来以为你们是钢铁件,后来一细看是塑料件,的确不太适合枪钻。枪钻价格还可以,2000块附近。TBT、BOTEK、钴领都生产枪钻,优点是定心好,粗糙度好,缺点是适合加工铸铁。  发表于 2013-5-14 16:46
这个我在社区搜索钻孔,偏 等关键词时,有看到枪钻这个概念,我对这个不了解,我们的供应商也无此设备,看了楼下的点评,枪钻的加工价格很高吗?  发表于 2013-5-14 16:39
不可以 枪钻最小3MM 这么浅一点 师傅还不愿意干呢  发表于 2013-5-13 16:42
发表于 2013-5-13 10:33:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 归心 于 2013-5-13 10:38 编辑 ) W' p4 a& h1 N& I
" d& G, t" h, H" Q
首先,你必须要将孔靠边的两个面受力,再用Φ2.2的合金钻头钻,但是钻头的头部要磨成铣刀口,在钻时尽量保证进刀速度要慢,还有每钻几毫米就要回位清理钻头所切削的塑料。你按我的方法试试,祝你成功!
谢谢,请看21楼!  发表于 2013-5-14 16:40
发表于 2013-5-13 10:34:28 | 显示全部楼层
用雕刻机,12000转速,低进给试试看
雕刻机不太了解,合金钻头可以用在雕刻机上吗?  发表于 2013-5-14 16:41
发表于 2013-5-13 11:11:04 | 显示全部楼层
提高转速。
是的,请看21楼!  发表于 2013-5-14 16:50
GMT+8, 2025-10-20 08:05 , Processed in 0.078635 second(s), 22 queries , Gzip On.
