楼主: xlf63
职场人物之——售后服务工程师
发表于 2013-5-13 09:45:11 | 显示全部楼层
知识过硬啊 好好学习下。
发表于 2013-5-13 11:49:46 | 显示全部楼层
有水平,一股浓浓自信藏在字里行间,就等着人家挑衅。。。! V4 I/ t; H7 R0 b
9 d( v( l. `. M' B# }
这可能是技术人员最高的境界吧,在一个事情上面研究的已经无法再研究了。
售后么,一般在技术上不会是最牛叉的,但见识多。一般最牛叉的多在家中坐镇着呢。。。肯定厉害,俺们不及也,呵呵  发表于 2013-5-13 16:27
发表于 2013-5-14 06:46:32 | 显示全部楼层
当小说看了
发表于 2013-6-21 11:49:25 | 显示全部楼层
学习!也要开始做售后啦
发表于 2013-6-22 09:46:37 | 显示全部楼层
学习了...........
发表于 2013-6-22 11:42:44 | 显示全部楼层
呵呵我们公司也多要用到溢流阀,但是甲方都是要求力士乐的,,,,。产品工作压力20Mpa看了一下在跟我们公司的产品对比学习一下,呵呵谢了
发表于 2013-7-7 20:51:43 | 显示全部楼层
       大侠您好,这个贴子好长时间了,我今天挖出来看了一下,其中溢流阀产生高频振动你说的用两种方法消除,加减振阴尼,第二就是减小容积,减小容积就不能理解了,高频振动,我觉得应该是加大容积才能减少高频振动,当然这个因素特别的多,就单纯说道理我有点不理解,大侠有时间上来解释一下,谢谢大侠。) y4 j! l0 Q7 i* m2 A1 Z; G
 楼主| 发表于 2013-7-9 08:42:04 | 显示全部楼层
超越自己 发表于 2013-7-7 20:51 0 i) h0 E/ h! f% U6 o
大侠您好,这个贴子好长时间了,我今天挖出来看了一下,其中溢流阀产生高频振动你说的用两种方法消除 ...
- \" J" y, _: W1 p( K7 G
从溢流阀导阀稳定性分析,它是一个振荡系统。
: w. A, M# |# u( H- v* f从稳定性条件上分析,减小锥阀前腔容积有利于提高稳定性,所以一般在导阀前腔设置一个浮动的消振垫或阻尼活塞,这样既减小了前腔容积,也增大了锥阀的粘性阻尼,所以也提高了锥阀稳定性。
% j- z4 @5 }3 L实际试验也证明了。6 X' D/ a* j% q5 X
另外,当溢流阀远程调压时,由于导阀前腔遥控口增加了一段远程调压管,使容积增大了,因而易发生哪‘嗖叫,所以一般远程遥控管因短和细,以减小容积或设置一个固定阻尼孔以减小压力冲击。2 P3 S, i2 s. b; o# Q' ~' Q
详细分析请见相关溢流阀的资料和一些论文。$ F" z) i! d) A+ h0 Y: S/ B. p) f4 p- t
GMT+8, 2025-9-12 22:04 , Processed in 0.060180 second(s), 14 queries , Gzip On.
