楼主: 小西行长
轴承这样布置行吗?
发表于 2013-5-15 14:56:41 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承必须成对使用,考虑好间隙调整方式,可同时承受轴向力和径向力。
发表于 2013-5-15 22:03:55 | 显示全部楼层
一般径向推力轴承都需要有个轴向预紧力,轴承才能最大发挥性能。图中轴承就靠上面的重物预紧,如果附加弯矩过大,会加速轴承损坏。
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:16:18 | 显示全部楼层
jizh 发表于 2013-5-15 22:03
一般径向推力轴承都需要有个轴向预紧力,轴承才能最大发挥性能。图中轴承就靠上面的重物预紧,如果附加弯矩 ...
轴承静强度安全系数较大,大概有6的样子!我已经注意两个轴承的支承距要大了。
发表于 2013-5-18 20:34:51 | 显示全部楼层
查找资料,看轴向预紧力(图中为轮盘重力)够了就应该没问题了
发表于 2013-5-19 09:54:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-19 10:54:04 | 显示全部楼层
不行
发表于 2013-5-19 19:58:32 | 显示全部楼层
应该可以,在明确了单向轴向力时,圆锥磙子轴承可以单用。转速底,抹黄油即可,作好密封。
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:00:24 | 显示全部楼层
我也是这个想的
发表于 2013-5-20 11:12:36 | 显示全部楼层
如果轴向压力大于轴承的预紧力,而且弯矩也在一定范围内,是可以使用这样的安装方式。但毕竟有弯矩,如果预紧力不够,会出现圆锥滚子轴承微观上只有三点受力的情况,轴承寿命会大大降低。如果是手动的,低转速,对寿命要求不高的,完全可以使用,只要控制好轴距就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-20 11:19:09 | 显示全部楼层
luojianwxws 发表于 2013-5-20 11:12
如果轴向压力大于轴承的预紧力,而且弯矩也在一定范围内,是可以使用这样的安装方式。但毕竟有弯矩,如果预 ...
谢谢!轴距在200mm内,轴距在结构上已经算较大了!轴承的安全系数较大,大概有6的样子(校核过的)
GMT+8, 2025-7-28 08:12 , Processed in 0.072302 second(s), 15 queries , Gzip On.
