查看: 33394|回复: 22
机械结构简图大家都怎么画,最好让外行看懂!
发表于 2013-5-6 13:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械结构简图大家都怎么画,最好让外行看懂!但是又不是机构简图(机械原理的)
客户要结构简图,但又不是三维模型,基本的外形结构要有,类似很多厂家的产品目录似的,有些结构简图,这些是怎么画的,二维、三维(见过的好像是轴测图),想把solidworks中的模型显示改为框架类的,怕太了草,或者有什么好的方法修改,重画的话大家都怎么下手(师傅让我画,这个还真没画过)
类似下面的图,但是好像有些复杂,最好外行容易看
发表于 2013-5-6 13:59:28 | 显示全部楼层
我一向用PPT
发表于 2013-5-6 14:25:05 | 显示全部楼层
以SW为例,有简化工具,简化模型内部结构,这样能达到既宣传产品,而不泄露细节。其它三维软件也有类似功能
发表于 2013-5-6 18:57:26 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:05:25 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦,装配三维草图那种线条的结构是怎么画的
应该行,但是感觉书上的很棒  发表于 2013-7-1 00:22
这个只要更改视觉样式就可以了吧。  发表于 2013-6-29 22:43
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:03:13 | 显示全部楼层
类似下面的图是用什么软件画的,很多书里都有这样的,发现这很好看,直观
发表于 2013-5-7 11:45:05 | 显示全部楼层
在solidworks中有种软件,叫3Dvia Composer,现在改名叫solidworks composer,专门制作技术插图和动画的软件。可以识别UG CATIA SW inventor等主流三维软件的文件格式。pro/e也有类似的软件,叫IsoDraw ,现在改名为Creo Illustrate 。
软件很强  发表于 2013-6-30 13:19
发表于 2013-5-7 12:29:14 | 显示全部楼层
楼上的说的很好,可以演示一下就好!~~~~~~~
发表于 2013-5-7 14:24:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-8 11:50:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-5-4 16:02 , Processed in 0.092272 second(s), 24 queries , Gzip On.
