查看: 7470|回复: 13
看书就能有闯天下的基础了?
发表于 2013-5-3 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
常听大侠们谈起基础理论,又谈起书本中的力学等一些基础课程,但是我纵观前后,大侠们说的是首先要有基础,然后就可以创天下了。
7 {6 K. N: R: A' E5 l
- n) Z/ y/ t1 d% \( D但是这个基础从哪里来呢?很多基础的东西书上大侠们又说没有,有些东西呢,大侠又说一本书看下来就懂了,真不知道这个基础和书本的关系到底是怎么样的,还是要有很深厚的基础才能看懂书呢?还是怎么样呢?希望大侠明示。
发表于 2013-5-3 11:22:47 | 显示全部楼层
基础是个理论基础,理论基础是不能拿来做工程的,你可能这个搞误会了,( `4 D4 ?9 y, k) t& t2 T
( a$ H- X- o  R' t) W& I) r
举个例子,玩热力控制,首先你要知道热量怎么流动?这是理论基础,没有这个,就玩不得,
& [1 i( D/ z" D( I# m  ^' S, J$ `& [, J  Q4 i3 L6 c
知道热量怎么流动了,就可以建立理论方程式,有这个理论方程式,才可以用阀门具体控制,通过控制阀口的开度而控制热量,控制阀口,实际是控制一个曲线方式,这就回到了理论层面来,
2 n8 `' U4 D* M2 h* G/ Y1 e6 _; G
/ f. G% S5 b/ H" R0 i. N/ L2 k; L为什么国人都玩不深?有些是因为就没有念那个理论过程,就不懂热量是怎么个概念,8 T) @3 u5 g, ?
$ {( [# I- a) F* ^有些是只能山寨人家的一个系统,自己不明白,不明白的根基在于不能理解那个控制方程式,7 b9 c' z  |+ ]9 I# Y, }7 Q* K
; I( X) M/ u5 n1 U) ^- P书是教你理论根基,而不是教你怎么具体玩,
我明白了,首先我们要学习书本,然后运用课本的基础理论去做一些具体的工程,在做具体工程的时候掌握很多实践经验,然后就可以做全套流程了。所以课本和经验两者还是缺一不可。只读了课本还是做不了什么事。  发表于 2013-5-3 11:37
大侠说的很到位  发表于 2013-5-3 11:28
发表于 2013-5-3 11:31:20 | 显示全部楼层
, h- T& w# D: s
$ k7 r$ y8 q5 b0 n& U. j- F你可以这么想:你的课本上教给你的是各种设计的“工具”,你别也后你可能会用几乎所有的“工具”,但是遇到问题的时候不知道该用“哪个工具”。这个让你学会该用“哪个工具”的过程叫做经验,这些“工具”叫做基础
" }  a. U' z* z+ N. R也有你一直都没学会用的“工具”,那么遇到特殊问题的时候,你连“工具”都不会,更无从谈起选择“哪个工具”。
嗯,我明白了,还是需要具体的实践经验让自己回归到基础理论上去,所以有很多实践经验没人带的话,比如一些比较重的负载,高速等极限情况,要一开始就自己玩,还是不现实的。  发表于 2013-5-3 11:39
发表于 2013-5-3 11:38:29 | 显示全部楼层
书上的东西也是千千万万前辈用经验总结之后,将其科学化得到的。
发表于 2013-5-3 11:40:39 | 显示全部楼层
关键是怎么把“知道的”转化为“能用的“
发表于 2013-5-3 11:56:42 | 显示全部楼层
0 h' P7 V' L3 c& A4 K& l  J# `' ]' p2 Z/ p+ E3 E! o
白日工作,夜晚学习,三年五载,大师可期;/ b6 K7 u+ [: h. ^8 l2 v( ]
多见多闻,闻不如见,见不如知,知不如行;
! H1 }  c8 {1 h: ?( J1 X7 y明熬资历,暗学理论,双管齐下,天下无伦。. K: I) s. j9 j( Q3 f
逍遥大侠,您说的画图要硬,其他可软,不是很理解,为什么画图要硬呢??  发表于 2013-7-15 21:54
双管齐下啊,你说的,我领会为理论和实践。  发表于 2013-5-3 12:33
两手都硬则都不硬,最好一硬一软,画图要硬,其它可软。  发表于 2013-5-3 12:26
赞一个。坚持要两手抓,两手都要硬。  发表于 2013-5-3 12:22
发表于 2013-5-3 12:34:18 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-5-3 11:56
- g4 m* u6 n. j; |, D8 Y, Y* c白日工作,夜晚学习,三年五载,大师可期;
1 w, P  x9 Q5 Z/ ?$ C5 A多见多闻,闻不如见,见不如知,知不如行;
& M9 u! H6 ?/ S% V! \明熬资历,暗学理 ...
2 ^" D% l% n$ `. v. S以后我就按着这个原则学习了。
发表于 2013-5-3 12:40:31 | 显示全部楼层
以前去听QH大学里的大师跑江湖讲课。& i& m9 _" m8 m3 }: w: K/ L) y- O
讲了一天,云里雾里,估计讲的他自己也不相信,最后总结讲了一句倒是没忘。
+ Y9 ]2 U: z, x: s3 w/ d. S读万卷书,不如行千里路,行千里路不如高人指路,高人指路不如自己领悟。
哈哈,条条大道通罗马的。也可能条条都不通,每个人还是要找到自己合适的境界,在合适的环境中生存。  发表于 2013-5-3 12:44
要想成功,必须自宫,即使自宫,未必成功......  发表于 2013-5-3 12:42
发表于 2013-5-3 13:50:27 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2013-5-3 18:20:07 | 显示全部楼层
书是基础,实践也重要
GMT+8, 2025-9-12 10:05 , Processed in 0.103388 second(s), 25 queries , Gzip On.
