楼主: 瓦尔辛德勒
如图,为什么轴承套外圆上要开一个30的槽呢?
发表于 2013-4-3 21:25:45 | 显示全部楼层
轴承什么型号,有的尺寸比较大的调心滚子轴承,外圈就带沟槽,而且带孔,是用来加润滑油的。我工作的厂子的车间就用过,型号忘了,外径大概300多吧。
发表于 2013-4-3 22:40:50 | 显示全部楼层
当然要开一个30的槽!
你要是设计就一个280 h5,那才叫不懂设计。
装第一个轴承的时候,h5虽然是松配合,但是如果是就一个长280 h5轴,装下去,是不是很费劲!容易把轴承内圈卡住,损伤轴承。
实际上类似的重型构件,往往为了安装方便,里面选用的轴承,内径要大一些,是阶梯轴。
而且减少磨削加工量。
发表于 2013-4-5 09:51:10 | 显示全部楼层
加工面减少,装配方便
发表于 2013-4-5 09:55:53 | 显示全部楼层
加工工艺性好,砂轮磨损少,润滑油空间
发表于 2013-4-5 10:37:54 | 显示全部楼层
关注中,求正解!
发表于 2013-4-5 11:53:30 | 显示全部楼层
主要是轴承套外圈要与孔做过盈配合!在配合面中间开槽后,结合表面在固持力作用下易于变形,固持力延轴向分布就更均匀。
发表于 2013-4-7 10:07:22 | 显示全部楼层
关注中,以前没注意过这问题,学习
发表于 2013-4-7 19:04:34 | 显示全部楼层
主要是轴承套大多要与孔做过盈配合,在轴承套中间表面车出一个浅槽后,在与孔做过盈配合时,轴承套在固持力作用下,配合表面更容易变形,从而减少了固持力延轴线方向分布不均的现象!
发表于 2013-4-7 19:54:47 | 显示全部楼层
同样觉得是减少加工面,学习学习
发表于 2013-4-7 20:04:28 | 显示全部楼层
如果没有这个槽,在拆卸或更换时怎么拆下来???明白了吧 个人见解 不一定有用
GMT+8, 2025-9-13 19:26 , Processed in 0.057225 second(s), 15 queries , Gzip On.
