查看: 2310|回复: 2
一个数控雕刻机上较别致的打微型孔专用弹性进给电主轴
发表于 2013-3-28 07:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不是雕铣主轴,就是个打孔主轴,是PCB类高速钻孔主轴,专打零点几毫米的小孔的,它的设计还是行之有效的。一般PCB钻孔机打线路板材还可以,如果要打有些纯金属板的话可能会有断钻头的几率吧,说实话,这类说数控钻床我还没接触过,不过我这个主轴拿来我研究了一下,觉得它还是挺好的,主轴升降是有弹簧提供6-7毫米的半自由进给行程的。
: P, p3 U2 ~  Z
4 A' @  q0 K: K8 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-3-28 09:12:27 | 显示全部楼层
很精致,很小巧,
发表于 2013-3-28 09:14:23 | 显示全部楼层
呵呵,看不太清楚哦!* M: M0 I, |8 m. f1 B
所谓的高速,应该要做到2万转吧?这个时候钻头的摆动控制很重要了哦!
GMT+8, 2025-10-6 23:54 , Processed in 0.085695 second(s), 18 queries , Gzip On.
