楼主: huanglinnan
搞设计的,当别人提出修正意见时,你为何找理由拒绝?
发表于 2013-3-26 12:14:58 | 显示全部楼层
将你的修改意见写在纸上,交给设计师和存档部门。他改或者不改设备做出来使用后自有定论。你每天要审多少图纸?那有那么多时间跟他费话
发表于 2013-3-26 13:17:38 | 显示全部楼层
别人一句话,你就要半天工。这玩意改一个尺寸都有可能影响到很多地方。
9 ]8 I  b. `$ D% g1 ~  w有必要改的当然要改,可有可无的还是算了吧,费工费时。+ `5 T6 u; ]& a' r
当然,也因人而异。
发表于 2013-3-26 13:29:08 | 显示全部楼层
我的认为是:十个意见中总有几个意见是对的,不过,有些大家考虑的立场不同
发表于 2013-3-26 16:14:36 | 显示全部楼层
作为设计者能听到设计中和不足之处,是大好事。
% d) D/ u9 S9 P! P3 O9 T对于别人提出的修改意见,能改的尽量改,给别人面子,也提高了自己水平。; F" u6 y  F: T9 \
对于别人提出的修改意见,不能改的,不要当面反驳,改不改决定权在自己。
发表于 2013-3-26 22:06:42 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-3-25 21:28 9 v7 M$ F* ?# S7 U) N' b
谢谢楼主为大家提出了这个问题,这种问题可以说是在每个职场都是时常发生的问题。
" }' }- a* v: J& p. {# Y6 C8 @就此想到的是:有时候, ...
; S1 n8 m, y3 t9 C/ O强悍分析, t+ B8 P  F9 G% [" n
发表于 2013-3-26 22:07:21 | 显示全部楼层
设计本身存在缺陷是正常,只要是人设计的肯定会存在。这就是产品可以不断推新的一个前提,通过完善设计和工艺使产品提升品质。所以设计者的设计不可能一次到位,但回避有时候可以说是无奈之举,毕竟是辛苦劳动的成果。如果推倒重来可能产品推向市场的机会就会被降低甚至失去。
发表于 2013-3-26 22:34:55 | 显示全部楼层
再听听其他人的意见,自己在分析下,问下领导的态度 ,在给个答复
发表于 2013-3-28 08:22:16 | 显示全部楼层
如果是我的图纸,别人可以提意见;说对了我可以改,不对的我只是听听而已。
发表于 2013-3-29 08:18:53 | 显示全部楼层
刚工作的时候,也有类似的情况。现在积极听取同事的建议,特别是现场的,合理的就会去修改,在合理,适用的范围内,也会尽量做的美观。
发表于 2013-3-29 11:12:28 | 显示全部楼层
个人认为这种意见要分类
0 Y9 h( ~1 V% V/ E若修改一个零件 加个台阶货、换个尺寸什么的 这种应该比较好说 理由也会直接明了
( j7 o( O7 o0 w" E+ [而牵涉到整机或者生产线的时候 有些东西就要全盘考虑了 极有可能牵一发动全身 并且设计的时候考虑满足A必须舍弃B 或者由于C的限制不得不采用A 这些细节考虑可能是非设计者看不到的
GMT+8, 2025-9-12 06:22 , Processed in 0.062117 second(s), 14 queries , Gzip On.
