查看: 3100|回复: 6
求助idea 机械装置设计,我要改进一个液压泵站,需要设计一个装置
发表于 2013-3-6 21:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要改进一个液压泵站,需要设计一个装置,其功能是在油箱内一个进热油,另一端进冷油,然后能使2种油混合均匀,请问能实现这种功能的装置 有现成的厂家生产的吗?怎么样的机构装置能实现这个功能。请教大家给点idea
发表于 2013-3-7 02:42:15 | 显示全部楼层
听你说的挺简单的,也不知道你“均匀混合”还哟没其他什么要求,按你说的冷热油进到油箱后,想让他们快速混合加个搅拌机构不就可以了吗?
发表于 2013-3-7 09:05:20 | 显示全部楼层
为何一端进热油,一端进冷油,然后再在油箱内均匀混合,直接进需要的油温的油不就完了吗?
+ z$ H3 q7 X7 P3 Z9 ~8 C! A4 S难道是你的系统回油管油温过高,而你的油箱又不足够大,这样的话应该加冷却器,方法有两种:
0 J+ x" T8 A6 N6 M+ W. Q9 W! f1.一种加在回油管路上,需要副油箱,如果主副油箱不完全隔离可以不单配泵。
) Y7 O2 B" h; ]  a/ S2.另一种油箱外循环,不需要副油箱,但必须配置循环用泵!
发表于 2013-3-7 09:21:36 | 显示全部楼层
我们是这样做的:在油箱外,用温控阀(三个接口:两进一出),两个进油的口,一个进未经过冷却器的油,一个进经过冷却器的油;此两种不同温度的油由温控阀混合,输出一定温度范围的油!
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:50:07 | 显示全部楼层
均匀混合没其他要求  只需要能实现在油箱内冷油和热油 混合均匀的装置 或者机构  或者买现成的装置
发表于 2013-3-7 16:07:43 | 显示全部楼层
两种油通到一个管道里转两圈一起流出来啊
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:42:51 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-3-7 16:07 & ?5 C0 Y+ {% h% ]8 Y( [/ |
两种油通到一个管道里转两圈一起流出来啊
7 w1 [# _* W7 u- ?我是说能实现这种功能的装置有卖的没  或者设计一个机构6 I. _3 i& z$ I& a5 N& e* w
6 w  L- ]5 C9 D+ S5 S
GMT+8, 2025-9-12 06:21 , Processed in 0.065984 second(s), 19 queries , Gzip On.
