楼主: TT杜蕾斯TT
这个轴承安装有没有更好的方法安装?
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:52:37 | 显示全部楼层
后天SKF上海总部的专家要来听说是老外,这问题问他会不会显得白痴呀?
发表于 2013-3-25 23:19:49 | 显示全部楼层
导致无法正常垂直砸入箱体下面轴承孔内
! T8 F, B& G; d! d4 ~----------------------
* C3 ?* A3 j( ]# H4 ~6 `为什么要砸?用压力机压吧。
太大没那么大的压力机,外壳直径太大  发表于 2013-3-27 19:32
发表于 2013-3-26 06:29:06 | 显示全部楼层
兄弟为什么不把不同零件着色啊。方便看呢
发表于 2013-3-26 09:16:54 | 显示全部楼层
为了保证工件滴品质,你这种装配工艺工序不能改变。唯一滴办法,就是做个工装,保证轴承安装滴对中性
现在问题不仅仅在于对中性,而是在于下面那个22217轴承外圈不容易固定,容易倾斜,目前已经在齿轮轴端弄一个端盖顶住22217轴承外圈,可是在压的过程中还是不理想  发表于 2013-3-27 19:35
发表于 2014-5-2 09:52:36 | 显示全部楼层
我们设备上调心滚子轴承使用的很多,安装方法是:1 ^. c: T6 L& G9 Z8 A
先加热轴承,把轴承套到轴上,这是很难保证轴承外圈与轴不倾斜,但是没关系。8 M# Z) n0 x* }" t' r; J
在把外圈和轴压入壳体初期,外圈往往是倾斜的,此时针对倾斜方向相应的击打调整,使外圈大致摆正,然后继续压,当外圈1/3高度压入壳体后,它会有个自动调节功能,就是自己能摆正;当外圈压入1/2时,肯定是正的,这是可以加快压入速度和力度。
" [5 f6 q5 y, {2 J& w$ G压到位后,用深度尺检查,没点问题。
发表于 2014-5-2 11:14:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-5-2 17:45:51 | 显示全部楼层
轴承内外侧之距离和装配距离要避开,要有差。
发表于 2014-5-2 21:45:31 | 显示全部楼层
外面那两个面是加工面吗?
发表于 2014-5-10 10:37:28 | 显示全部楼层
能否倒过来?先反向固定齿轮及轴承,然后箱体自上向下将齿轮及轴承压入箱内?
GMT+8, 2025-8-25 17:38 , Processed in 0.063999 second(s), 16 queries , Gzip On.
