查看: 15539|回复: 30
黄包车后轮结构大揭秘
 火... [复制链接]
发表于 2013-2-13 17:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄包车在转向的时候后轮不会是在一根轴上吧?
# E& e9 V6 f: [  H没用到差速器那样的结构,如何实现转弯的呢?
- }) S; E. K! x! B9 G7 }这个结构一定很简单、大家都来说两句吧 ,新年快乐!, y5 u+ K+ f) f) N5 w
- b+ ^6 l. W% J) \$ a$ c) a4 @; ^' `- B; n' E; c( w
补充内容 (2013-2-14 14:46):
2 ]4 u) u$ a8 R1 c9 w谢谢哦。其实我说的是那种脚踩的三轮车,链条式的,是考后轮驱动的。这两个后轮是不在一跟轴上的吧?
发表于 2013-2-13 17:46:49 | 显示全部楼层
你想的太多了,两个轮子是可以自由转动的,就是一根轴两边装上轴承,车子靠人拉不是轮胎驱动的,不需要差速器,脚蹬三轮是只有一个轮子驱动,也没有两边轮子驱动不均的问题
高手,说的挺透彻的  发表于 2013-2-20 10:21
支持  发表于 2013-2-20 08:31
呵呵,是啊,不是后轮驱动的  发表于 2013-2-17 23:18
我骑过三轮车哦~  发表于 2013-2-17 20:44
说的( ⊙ o ⊙ )! 楼上的想的太多了,呵呵  发表于 2013-2-14 12:37
发表于 2013-2-13 18:38:38 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说的对。楼主想多了。
我要哪天找个三轮反过来试试  发表于 2013-2-17 20:46
三轮车的两个后轮是在同一条轴线上的两根半轴上,一个是驱动轮,另一个是自由转动的随动轮。你找个三轮车掀起来看看就明白了。呵呵,用手转转两个轮子就感觉出区别了。  发表于 2013-2-15 00:40
如果是一个轮子作为驱动,另一个轮子绕定轴转动,如果这个轮子掉进沟里了,那不就没法了,踩链轮的话车子只能绕一点转动啦,是不是?  发表于 2013-2-14 14:50
谢谢哦。其实我说的是那种脚踩的三轮车,链条式的,是考后轮驱动的。这两个后轮是不在一跟轴上的吧?  发表于 2013-2-14 14:49
发表于 2013-2-13 20:30:57 | 显示全部楼层
两个轮子之中有一个是同轴固定在一起的!另一个轮子是相对于轴转动的
不用单向轴承?  发表于 2013-2-17 23:20
发表于 2013-2-13 22:07:57 | 显示全部楼层
( V# i% z/ H3 _9 Z
- q1 }( c: r( b4 N4 {楼主已经产生思维定式了,多虑了!
  b. E: O% i" {  v1 r  ]  O  祝所有机械人都研究身边的东西,都有所收获!+ |# [6 M- M0 I/ z, x% U, O1 U/ K
   楼主新年快乐!
" A$ T; N+ b/ C7 W: m6 ^9 Z, l3 B
发表于 2013-2-14 10:21:27 | 显示全部楼层
哈哈! V! _; u# O) d3 G9 j1 R* l: N7 B5 Q6 y
这个肯定很复杂,没有电源,纯机械的;应该是高级别的托森限滑差速器,防止一个轱辘掉沟里另一个轱辘丢失驱动力,嗯还应该有机械式的动防锁死系统。
, q) s; z3 q* O0 P3 {7 Q  Q{:soso_e113:}
发表于 2013-2-14 12:29:32 | 显示全部楼层
两轮子都套在轴承上,各自独立转动。没有驱动轮,也无需差速装置。
 楼主| 发表于 2013-2-14 14:46:04 | 显示全部楼层
DULUOULUO 发表于 2013-2-13 17:46
- C% Q9 L# G/ l3 ?& B% V你想的太多了,两个轮子是可以自由转动的,就是一根轴两边装上轴承,车子靠人拉不是轮胎驱动的,不需要差速 ...
: B; l' n1 k0 s( A+ w' Y! G谢谢哦。其实我说的是那种脚踩的三轮车,链条式的,是考后轮驱动的。这两个后轮是不在一跟轴上的吧?
后轮是在一根轴上的,你骑过就知道了,转弯不能太快就可能翻了.  发表于 2013-2-19 12:05
发表于 2013-2-14 17:32:59 | 显示全部楼层
想的太多,太复杂了。[/
发表于 2013-2-15 07:54:46 | 显示全部楼层
恭喜楼主荣获中国专家光荣称号:专门把简单的事情复杂化{:soso_e103:}- H5 |# |) e% l9 g* @3 G
% F0 {9 q8 a% u- |, y. ?一般脚踏三轮车大都是左后轮为死轮,右后轮是自由轮
GMT+8, 2025-10-19 09:22 , Processed in 0.090409 second(s), 29 queries , Gzip On.
