查看: 3144|回复: 5
钣金低成本柔性化五类新工艺大讨论
发表于 2013-1-23 19:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例一:圆锥形件小口直径1m,大口5米,母线夹角65°,料厚6mm,普通三辊卷板机卷制锥形困难。有几个方案:
0 s, y: R6 Z$ E; M" }7 }
2 a$ X7 J! N. K$ u' `1.分片油压成型后再焊接,成本稍微高了点,(目前使用的)% Z9 W" o  I7 r: b
2.大型卷板机既能卷锥形也能卷其它圆筒形,不知道在哪有这种卷板机的成熟应用吗?1 m0 g5 y4 n9 Y3 V& n) h
& D1 C. A+ m$ e) Y" L
案例二:直径1m以内的圆筒形,宽度大约300mm,一个一个剪板再卷圆太慢,有没有一次同时卷几个的,且裁剪和卷圆同时成型的设备?
: P7 w  D, ]; L( L* V& a7 W& {, `7 U6 J* E
案例三:小批量多品种的大型钣金卷板前的压头,多道折弯效率低,精度差,油压成本高,有无更好的办法?: N$ T9 J; K' M% a/ d
/ k. j# w8 T) ~/ _案例四:4mm×3m×1.5m的板子由于两边要折对称的短边,因板子很长很重,人工上料折弯很不方便。有几个方案:6 x' h% C% e: `; I$ E$ J4 t
1.在折弯机上做托料装置,太占地方了而且影响其它小件折弯;
0 O. B# i4 M# e' j2.如果多几个人抬,浪费人力成本工时;(目前使用的)
3 E6 e; r7 {- l& D& g/ c3 m' Z6 I3.平放剪板机上折弯,使用废旧刀片磨成带R的,调大间隙,但不知角度和直线度能否保证?
9 W  V* Z3 M& _' H+ O7 i8 x. r还有没有其它的更好的方案请高人补充, ]& V& _8 ?/ o# x
& X) H- Q# R3 P案例五:圆钢/槽钢/型钢/方钢/圆管/工字钢的自动化冲剪工艺设备,最好能同时冲孔的
7 y) i4 a3 w  {- @9 W' c2 F+ b有几个方案:
4 H$ Z3 E) ]0 ^! m3 t5 J1.锯床锯割,太落后(目前使用的)
4 v* G' d7 ^7 w2.型材联合冲剪机,号称能同时实现冲孔,剪各种型材,但很不实用,而且只能剪一种型号的,目前闲置* |$ C% Y+ |' Y: M2 I
, s9 G2 @% C! _, ^5 N9 j: g/ S请高人补充其它的新技术!要柔性化、成本低的哦!这么大的东西精度可以不要求很高。有什么好点子尽管提出来哦,希望这里是大家互相学习提高的平台' O* C5 }* @( o5 g6 Z. ?9 D
) i. {. m* g  r8 d
4 M$ V8 f+ d; v- ^% Y# ~- B4 a' W$ ], T
/ V- X2 {' y$ d3 ?& g0 T5 y6 Z% O2 ~* [( S& }8 h
& L. S. H5 B# l) S' C, i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:42:52 | 显示全部楼层
先抢个沙发,希望版主能置顶哦,方便大家交流学习
发表于 2013-1-24 19:38:41 | 显示全部楼层
我个人观点,以上你说的这些必须要数量多,才可以考虑!; t# G' g+ v- X% u2 X; |
我只说一下案例四,1.在折弯机上做托料装置,太占地方了而且影响其它小件折弯;你的托料装置应该是活的,可以安装和卸下的,只在干大活的时候,才需要安装。2.如果多几个人抬,浪费人力成本工时;(目前使用的),就算你安装了托料装置也需要多人,否则会影响质量的。
# _3 A# k) W. g2 p1 D5 r% v3.平放剪板机上折弯,使用废旧刀片磨成带R的,调大间隙,但不知角度和直线度能否保证?这个工艺没用过,期待高人解答。
+ P( A6 D* E1 ?) Q& _) }; {8 S以上只是小弟个人的见解!
 楼主| 发表于 2013-1-24 21:18:05 | 显示全部楼层
晕  居然没人啊
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:48:49 | 显示全部楼层
青锋BENDING 发表于 2013-1-24 19:38 % ^' b# ^9 v3 L" w& ]' C% n* Z/ @
我个人观点,以上你说的这些必须要数量多,才可以考虑!% }* @' m# q( q/ |
我只说一下案例四,1.在折弯机上做托料装置,太占 ...
+ e7 W( R1 i  f  f是啊 所以我说要柔性化 小批量多品种就是头疼啊( c0 {9 m" \5 k, [: A
发表于 2013-1-25 00:31:15 | 显示全部楼层
案例4适用折边机,楼主可以搜索下,优酷有视频,工作时材料不动,所折的边旋转90度,机器很简单,如果大批量定尺寸都可以自己做。
GMT+8, 2025-10-20 13:52 , Processed in 0.075054 second(s), 17 queries , Gzip On.
