查看: 5645|回复: 4
准备做一液压机的下压头,材料选择什么好?现在压头与磨具接触端面已有凹坑
发表于 2013-1-21 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一液压机的下压头,截面尺寸为370X90mm;高为380mm;承受压力为13000000N(1300t),要求洛氏硬度在60-62之间,请问选用什么样的材料比较经济!谢谢!
注:原来的压头据厂家说是40Cr,与磨具接触端面高40mm以下部位淬火洛氏硬度50-52,现在压头与磨具接触端面已有凹坑,且整个压头已经有变短的现象。
发表于 2013-1-21 20:02:43 | 显示全部楼层
42CrMo
发表于 2013-1-21 20:09:52 | 显示全部楼层
冷挤压模具很多年以前搞过一阵,那时候没有合金模具,基本都是Cr12或者Cr12MoV.......
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:30:24 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,请问热处理时 是否需要整个压头都需要淬火到HRC60-63之间,还是只是与模具接触端面处一定高度 淬火到HRC60-63这么高的硬度!谢谢!
发表于 2013-1-22 10:39:27 | 显示全部楼层
zy-hz163 发表于 2013-1-22 09:30
谢谢您的解答,请问热处理时 是否需要整个压头都需要淬火到HRC60-63之间,还是只是与模具接触端面处一定高 ...
冷挤压模具一般都是整体淬火......
好的 谢谢!  发表于 2013-1-22 11:20
GMT+8, 2025-6-14 23:43 , Processed in 0.076523 second(s), 21 queries , Gzip On.
