我实际取出过多个断螺杆.方法如下:
+ a8 u6 I I6 P, }. _% V1 如果断螺杆露在外的头长度大,就就在断头上横向焊根长钢棒,扳长钢棒就把断螺杆扳出来了.这种是最简单的办法
1 C) H6 w+ P P, g& q2 如果断螺杆没露好长头,刚好平齐周围不便焊接钢棒,就在螺杆断面上焊一个螺母,选螺母大小是关键,太小无力,太大焊时焊缝易流出把螺杆焊死,然后用扳手扳,扳不动就接加长套筒, A' V# E$ d" ^8 W+ l
3 如果螺杆太紧,可以对螺杆实施加热而对螺杆周围金属冷却,等螺杆冷却后会松动一些,这是因为使螺杆发生了压缩塑性变形,螺杆冷却后尺寸缩小$ ]2 b4 J- b) X7 k/ R! O1 k/ I' V
4 如果螺杆是装在通孔上,就这样:先钻一小孔,用气割刀一圈一圈慢慢吹掉螺杆,等到快到螺纹时,只剩一个薄壁筒形的螺杆就会与螺纹剥离, 如果气割刀的水平较高,可以考虑这种办法,否则不要勉强,
0 d, V4 V$ p) v9 |+ Q" u9 A+ w6 S. _: l2 q& m& k
5 上钻床 或用台钻用磁座钻手电钻,选比螺纹的底孔稍小的钻花,很紧时钻花就要大一些,找准中心钻下去.钻掉螺杆....此法如何保证钻花不跑偏伤及丝是关键. 如螺杆露头必须先把断面磨平打洋冲引窝子,如果螺杆深陷入里面不露头,就要用基本等于底孔的平钻花(基本无锥度的钻花) 钻,
/ z2 q. A0 _1 \1 g. y
$ E1 ?2 r1 m/ j4 @5 [+ p" |6 最野蛮最无技巧但不费周折必定成功的办法:用比螺杆大的钻头直接把整个螺杆连同其周围部分全部钻掉,是通孔还可以用气割刀割掉,补焊重新钻并攻丝.只是这个补的焊要考虑材质匹配,质量要好,要把孔周围都补透,补焊要预热要做保温处理,防止淬火,等完全冷却之后再钻.我一般用这个办法来收拾前面方法不能弄出来把牙损坏的的残局.. m B* x- A+ S2 Z
; [( @; O3 j4 \* X7 U8 }& q6 g4 p3 z
; Y# p8 v' {! m! y: X大家评价一下这些方法吧3 j' ?' c9 b/ Q' S" X0 O
$ ~! S' l! _6 M& Q% O) y# J+ S/ \[ 本帖最后由 xichen 于 2008-4-24 23:47 编辑 ] |
