查看: 3050|回复: 4
凸轮分割器140DF用多大的电机?
发表于 2013-1-11 14:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮分割器140DF用多大的电机?求解,急!!
发表于 2013-1-11 16:39:29 | 显示全部楼层
什么品牌的分割器?
多大功率的?
负载多少?
只是一个型号,看不出来是参数
发表于 2013-1-11 19:56:19 | 显示全部楼层
需要多大的功率?
发表于 2013-4-26 15:55:32 | 显示全部楼层
140df的分割器 用2匹的应该就可以
发表于 2013-8-26 19:33:58 | 显示全部楼层
我之前接过一个案子,也是14DF的,当时由于转速比较小,所以算出来的马达功率也比较小。但根据经验至少也要选用1HP的马达。如果算出来的比它还大,那就需要选用更大的马达,具体的根据算出来的要求和实际结合。
GMT+8, 2025-5-9 09:20 , Processed in 0.057165 second(s), 19 queries , Gzip On.
