查看: 6031|回复: 10
这是什么零件
发表于 2013-1-6 14:41:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做夹具设计,不太懂来自: Android客户端
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-1-6 15:14:00 | 显示全部楼层
照图做就是呗,不过好像你这视图和我们这的不一样,是第3视角吗?
发表于 2013-1-6 16:30:26 | 显示全部楼层
这个是铸件,铣床和加工中心加工就可以了,有钻模的话,钻床也可以。
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
陳舊 发表于 2013-1-6 15:14:00
( _/ Z. Q* s, y/ Z0 |/ I! @/ B/ E9 H- W* w' F照图做就是呗,不过好像你这视图和我们这的不一样,是第3视角吗?
6 ]" L- l4 ?4 [9 A主视图和俯视图,要求加工中间那个孔,设计夹具来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
maoyao3525372 发表于 2013-1-6 16:30:26
4 ~) A# Z- u; M1 D这个是铸件,铣床和加工中心加工就可以了,有钻模的话,钻床也可以。
! Y1 g! `. B2 r5 ?. j7 R不是加工这个零件的,是设计一个夹具钻中间空的来自: Android客户端
发表于 2013-1-6 17:10:50 | 显示全部楼层
是名人设计这沉孔,,,,,,,,
上方下圆,很有特点。。。。。  发表于 2013-1-6 17:46
发表于 2013-1-6 19:47:41 | 显示全部楼层
用一钢板为基底,按零件下面的四个螺栓孔中的三个配做销柱。装好一件活,与钻头对好位置,固定底板后就可以批量加工顶部的中心孔了。
我看那图后的第一反应是1圆柱销1菱形销1板平面定位就OK了。看到老前辈的评论配3个销柱不是过定位么?装夹方便么?经验不是很足,见笑了。望老前辈指点迷津 不甚感激。  发表于 2013-1-11 13:33
发表于 2013-1-10 21:22:26 | 显示全部楼层
是铸件,还是很好做 的
发表于 2013-1-10 22:49:17 | 显示全部楼层
中间那个方沉孔如何加工
发表于 2013-1-11 08:08:10 | 显示全部楼层
7楼正解,一般都这么做!
GMT+8, 2025-10-24 17:56 , Processed in 0.078374 second(s), 19 queries , Gzip On.
