查看: 4097|回复: 10
刀盘主轴上面的轴承,怎么样才能无损拆卸
发表于 2013-1-6 13:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有加工中心上面,有一根主轴运转起来响声很大,经检查是轴承不行了需要更换,轴承是紧配的 ,请教各位高手,怎么样才能把轴承无损的拆卸下来
发表于 2013-1-6 13:32:49 | 显示全部楼层
加热轴承   然后用拉马行吗?
发表于 2013-1-6 14:28:39 | 显示全部楼层
主轴建议别拆,除非对自己的水平有信心,而且结构比较清楚,否则有失去精度的可能。
发表于 2013-1-6 15:30:49 | 显示全部楼层
这个问题最好还是找厂家来人解决。专业问题找专家解决。加工中心的主轴是很精密的部件。估计弄不好,自己装起来的精度还不如以前。$ V& m% l: j( z1 T4 u" F5 F
( D) ^/ T/ f/ G1 [8 h$ g7 ~9 n
# ~3 v9 a% Y1 D; N5 F2 f5 W7 [  U2 G2 c, ]% P6 Q9 R+ }
发表于 2013-1-6 15:43:17 | 显示全部楼层
那个东西不好拆的,还只找厂家吧。
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:17:32 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-1-6 13:32
% U, B3 e$ {. T加热轴承   然后用拉马行吗?
  J% W; X; R' \* ]* n+ D
不行,拉马没有着力点,
; L) K9 T# }* {" P
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:19:29 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-1-6 14:28 & k+ ^: W! V1 h- ^/ S
% F( u0 f8 N( L" y" f1 o* ^
结构是清楚的,以前拆过报废的,只是拆的时候会把轴体弄出痕迹 : F9 k& d0 v6 Z0 V; v
发表于 2013-1-6 18:29:58 | 显示全部楼层
359085935 发表于 2013-1-6 18:19
4 z- v/ p3 \% b& C0 L* i结构是清楚的,以前拆过报废的,只是拆的时候会把轴体弄出痕迹
( o2 {* {& ]% x
那么贴出结构图,,,,,,看看能不能帮上忙???
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:22:13 | 显示全部楼层
这是图片,请教各位为高手,有没有好方法无损拆卸
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-1-12 23:01:25 | 显示全部楼层
轴承本来就坏了,你还不拆啊?拆轴承没有什么好办法,就是平衡敲出,或者拉马。调主轴不难,找到定位点,直接打表看跳动,慢慢调。
GMT+8, 2025-9-23 10:04 , Processed in 0.077421 second(s), 15 queries , Gzip On.
