查看: 5663|回复: 4
玩了个手艺活,用1.5毫米内六角磨了个0.5毫米的内六角拆了个欧姆龙的光电码盘
发表于 2012-12-28 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 s$ x4 O# O+ ^8 a
) W. C5 ^: X. U' ]- D朋友拆一个欧姆龙的伺服电机编码器,上面的内六角顶丝真的是尴尬,手头最小的1.5毫米的内六角扳手放不进去,还要小个2档,就是问别人借到1毫米的也不行,它的内六角已经小于1毫米了,一般五金店是买不到的。他实在没辙。这个编码器200元有人要了,人家都付钱了,就是光要编码器。他拆了几个小时,就是没辙。只好来找我,我当即说了,磨呀,内六角才几毛钱,干嘛不磨呢。话是好说,做起来有点麻烦,这个砂轮机太垃圾了,跳动估计有半毫米,无论径向还是端面都有跳动,总之磨这个0.5毫米的内六角很是头痛,前后磨了几次,都是6变形走样无用,最后把台式砂轮机架好,自己找个凳子坐稳了,深呼吸几次,定定神。开磨,用了2分钟,直接看看可以啊,走到边上一上螺丝,很舒服的,不松垮带点紧的捅进去,一拧,吧嗒一声,卸下来了,接着第二个也轻松拧出来了。看样子磨刀技术还可以。
4 i- I  R: R$ n: k% s  }有人说用分度头,有人说用小拖板辅助,都对,不过内六角扳手是L型的,就是这个拐角造成没法上夹具,就是平口钳也不好上,所以只能手持拿着去靠砂轮机,全靠手眼配合,辅助设备用不上就只能靠一个心态了,端正心态就是能办好事。
, |6 Y' B& L: g3 |+ m! n' ?内六角孔可能大于0.5毫米,但是绝对小于1毫米,因为对边明显不到一毫米,小的多了,感觉0.5毫米有超过,但是没有特意去量内六角孔这个尺寸。
发表于 2012-12-28 09:45:01 | 显示全部楼层
如果砂轮是在不给力,楼主是不是准备手磨啦!
9 ?  z' Z3 d) c$ P7 ^# w看来必要的动手能力还是需要的1 c& t0 [% c1 ^
发表于 2012-12-28 10:12:38 | 显示全部楼层
很厉害, O" r/ a% z9 O3 B
发表于 2012-12-29 19:01:30 | 显示全部楼层
上个图啊,!~{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-2-28 22:17:02 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-12-29 19:01
( d+ S9 _+ p  c( F8 ]9 d上个图啊,!~
+ i6 c+ T9 c9 \: M; q" |
没必要上图,我都拆下来了,任务完成没耽误人家,哥们很满意的。
GMT+8, 2025-10-7 01:48 , Processed in 0.059124 second(s), 14 queries , Gzip On.
