查看: 3676|回复: 8
加工中心循环铰孔十个孔,9个正常,只有一个偏大0.2
发表于 2012-12-17 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
% s! d- c3 c* B. S) b( e2 z% L         而且不是每件都有,今天做了四十件,出现两件这样的+ i8 [6 g! c6 e( B1 m
3 \* [/ |, j! G- V& q' L+ p& i
( c! s+ V  i+ {* ^1 }2 y; R3 C* @
发表于 2012-12-17 21:57:39 | 显示全部楼层
是加工铝合金吗?是HSK刀柄吗?
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:02:56 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-12-17 21:57 $ ^( j1 Q! M; a3 i* y
是加工铝合金吗?是HSK刀柄吗?
% L" u+ _* q  G9 s7 R加工铸铁,有同事说是铁屑造成的,你觉得呢. T+ [8 E. z0 f! {& F& y
什么刀柄?什么机床?  发表于 2012-12-17 22:04
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:14:11 | 显示全部楼层
BT30刀柄   mv-510
 楼主| 发表于 2012-12-17 22:16:29 | 显示全部楼层
机械加工BBB 发表于 2012-12-17 22:02 & D' G3 ?% O* W. d7 a, s! p; O! P
$ L8 C. y( H) B# F2 i7 x) P/ M
mv-510 钻攻中心
% ~  S/ i9 K" Y! b' J# x# T- U    BT30刀柄1 f$ [" e( J4 q
发表于 2012-12-17 22:45:47 | 显示全部楼层
观察超差的那个孔内壁和其余9个孔有什么区别,看看有无明显刀痕、砂眼之类的。
经验之谈呀,LZ看看给个回复  发表于 2012-12-17 23:07
发表于 2012-12-18 08:05:37 | 显示全部楼层
现看看孔的光洁度有没有差异,如果有差异,就说明是钻底孔时已经超差,铰刀不可能较大0.2的。出现这样的情况有可能是积屑瘤造成的,还有就是必须要有打中心孔。
发表于 2012-12-29 15:00:53 | 显示全部楼层
底孔超差可能性较大
发表于 2012-12-29 18:39:50 | 显示全部楼层
铰刀不可能较大0.2的
GMT+8, 2025-10-23 23:33 , Processed in 0.072323 second(s), 20 queries , Gzip On.
