查看: 10604|回复: 13
点焊品质确认---[求教]
发表于 2007-1-25 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
?8 I5 B% f0 ?; L
    我正着手搞点焊破坏试验作业的相关手顺及标准,有以下方面待完善,请不吝赐教。
' p$ f9 A. t J4 t' u" q
    点焊品质是否OK的判定。我仅做了以下2点:
& E3 X& a5 Y! J( F- N" Y
   1.两部件完全剥离后,其中一块如在点焊处形成破洞,而熔核牢固沾接于另外一件,且熔核直径为点焊头直径的80%以上为OK;
; J1 d/ {7 }% [* x
   2.如两板完好剥离却不见损伤则为NG。
; g( j. G Z; m& ?" i- h
以上,是否正确?是否还有其他需要补充的内容?望赐教!
发表于 2007-1-25 11:26:17 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
点焊的确没有确定的标准,这要根据单位产品的实用情况来确定,  Q) v1 N. B  V; N5 y
你的第一个检测手段如果能够满足产品要求,那应为合格焊点。
 楼主| 发表于 2007-1-25 13:22:41 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
我的这个标准,按照我个人的观点和实际到目前的使用情况看,是可以的,但是由于小日本对有关品质刚面要求比较严格,特别是最近另外两个公司刚发生过不良品流出后就更加重视,下月初总公司会有人来检查,所以我想是否可以做得更仔细些,而且也是给我自己增长知识的一个机会!所以请求各位大侠不吝赐教!
发表于 2007-1-26 09:29:08 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
按照我仅有的一丁点的经验:
6 L$ V8 C) C3 x3 f( x9 l% {  F. G3 S# H
有些产品要求焊接后的剥离破坏力要大于多少N: p% }, v9 [6 Y3 `' s' C
0 F4 s; \, i3 v- \; L  A  X
点焊焊接完后,做一个专用的拉力测试机构来检测。1 f1 N/ g5 f: Y, e
' u9 V( k* _" k' D
原来要求在线全检,但实施有困难。目前抽检较多。
' u3 |$ u: n, t5 J  o( a4 A6 H/ ^  P- ]
因为我接触的产品尺寸比较小,不知楼主大侠的产品结构如何?
 楼主| 发表于 2007-1-26 11:57:33 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
回海山大侠:. q8 M  g) Q6 W  e
我们的产品,如果是铆钉和板材的铆合件,那是要求扭力的;而如果是两板铆接的,那是需要检测拉力(有专门的拉压力计),而且也会有详细记录在案,以备上级和客户的监察,一般是初、中、终物试验。而点焊件由于是两块板点焊在一起,而且一般不是只焊一个点,所以检测剥离破坏力好象不太现实,不过这个问题我会做考虑。' O% X1 A: i( z
以上谢谢!
发表于 2007-2-8 15:57:13 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
做破坏试验即可--要求母材撕裂。
发表于 2007-2-8 18:38:16 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
楼主收集的相关手册和标准能透漏一下吗?, |/ Y" Z# a- v+ ~
让我们大家都参考一下,说不定会有新的发现。
 楼主| 发表于 2007-2-9 15:50:36 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
回复上面6、7楼的大侠:; z+ h' Y0 d9 M" p+ G! ]
1.我所做的就是做破坏试验手顺及标准;
2 l4 L$ S0 o* d3 ~1 f2.标准我正在求教中,我所知道的就是破坏试验,两板件剥离开后,熔核直径大于点焊电极头部直径的60%以上为OK品(参照日本某大公司的作业标准书换算后得出),我在发此贴时将该比例设为80%以上,是为不合适。/ M9 r; i. Y4 @3 e
3.我需要各位大侠给我更多的破坏试验后判别OK与否的更详细标准。7 K6 Q0 t: Q' |% y
4.当我将本次点焊试验手顺及标准做完后我将发到社区与大家分享。
发表于 2007-2-10 15:29:42 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
点焊有标准的,撕破试验后还要检查熔核直径和深度,对表面电极压坑深度根据材料不同也有规定的,再就是焊透率指标,点焊有些还要求做金相分析的,具体情况具体对待。中国点焊的标准有汽车行业和航天部两种标准,我手头现在没有,原来在军工时候有,你去书店看看吧。
 楼主| 发表于 2007-2-10 16:51:32 | 显示全部楼层
Re: 点焊品质确认---[求教]
谢谢月黄昏大侠。如果你找到相关标准,请发给我。- ?  x$ X# P1 ?5 N  x% d
我会去书店看看能不能够找到。
GMT+8, 2025-10-19 08:34 , Processed in 0.060320 second(s), 14 queries , Gzip On.
