查看: 25608|回复: 25
关于同步带长度计算的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-6 21:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我是一名机械新人。最近我遇到关于同步带长度计算方面的问题,在此提出向各位前辈请教。
我算同步带长度的方法是,两个有传动关系的同步轮节圆的公切线加上两个同步轮节圆上的弧长。我是用公式计算的,比如我如果选的同步带是1600-8m-35的,我计算的同步带长度会在900±0.5mm。但是真正装配出来的结果是有的是松的(看松的情况差不多也有半个齿不止了,而有的是正合适。
这就让我搞不太清楚了,难道除此之外还有什么系数吗???或者是镗孔的误差?
发表于 2012-12-6 21:35:06 | 显示全部楼层
最好加一个惰轮调节同步带松紧,即可消除误差
发表于 2012-12-6 21:59:04 | 显示全部楼层
对。。。家个轮调节。。。预紧
没主见的家伙,行如名  发表于 2012-12-6 22:34
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:03:28 | 显示全部楼层
加个轮子是可以调节误差的,但是我想知道怎么计算可以避免这种误差。一次到位
发表于 2012-12-6 22:07:07 | 显示全部楼层
一般软件上有自动计算长度的,Solidworks就有。就算你算出来非常精确,而且有正好是你算出来长度的,装上之后,松紧度也合适,也还是需要装一个张紧机构,因为同步带使用的时间长了以后,会变长。
发表于 2012-12-6 23:07:22 | 显示全部楼层
我觉得不论是你计算的正好还是加装张紧轮,都得定期的点检,不断调整松紧,否则同步带就跳齿了
 楼主| 发表于 2012-12-7 07:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
木兰少侠 发表于 2012-12-6 22:07
一般软件上有自动计算长度的,Solidworks就有。就算你算出来非常精确,而且有正好是你算出来长度的,装上之 ...
多谢木兰兄,那意思是同不带都要加装胀紧轮了
发表于 2012-12-7 08:15:23 | 显示全部楼层
皮带类的东东必须有调整或者张紧机构。
发表于 2012-12-7 08:21:04 | 显示全部楼层
不张紧怎么行啊
发表于 2012-12-7 08:30:47 | 显示全部楼层
另外根据工况和中心距 长的皮带还是要加张紧机构比较好
我做的机子中心距100mm 3m 26齿 200W 这样比较短小的结构没加张紧 用了2年没什么问题
GMT+8, 2025-9-14 06:58 , Processed in 0.081919 second(s), 23 queries , Gzip On.
