查看: 7229|回复: 11
铝合金的表面处理和热处理---请教
发表于 2007-1-19 10:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾和美眉们!小弟现在在做一批重量在3公斤左右的铝合金产品,但是因为是第一次接触,对热处理和表面处理不是很懂,所以想请大家给一点意见呀!谢谢了咯!(外贸产品要求较严)
发表于 2007-1-19 20:41:26 | 显示全部楼层
Re: 铝合金的表面处理和热处理,外贸要求较严---[请教]
不知楼主所说的铝合金牌号
7 w9 _. L3 {# q; f2 u: c# d2 i阳极氧化,即能提高表面硬度,又能表面着色美观。
发表于 2007-1-20 18:58:11 | 显示全部楼层
不知楼主指的要求严是什么要求?怎样个严法?
发表于 2007-2-3 21:05:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]铝合金的表面处理和热处理
铝能退火或正火(去应力),也能固溶处理(提高耐蚀性)
发表于 2007-2-24 22:44:31 | 显示全部楼层
楼主没说得具体!
发表于 2007-11-22 09:43:07 | 显示全部楼层
热处理可以进行T5、T6处理,这样可以提高机械性能。
发表于 2007-12-3 08:41:23 | 显示全部楼层
铝合金:牌号??
( P  c. L& [0 w" K热处理:工艺??
发表于 2008-3-7 21:25:41 | 显示全部楼层
各位大虾,何种牌号的铸造铝合金可以阳极氧化?
发表于 2008-3-9 12:32:55 | 显示全部楼层
不同的铝合金热处理和表面处理制度也不一样啊,列出来几个牌号吧
发表于 2008-3-12 21:39:04 | 显示全部楼层
我也有个问题:; p4 i, `1 Z& ?6 l
牌号ALCOA2017的铝合金,用来做测试夹具,回转体,对其不平衡惯性矩有严格控制要求。
0 W2 E( v- P/ q7 B9 J! l7 f' K一般表面需要发黑,即阳极氧化。. F1 Y8 l8 n9 ^/ Q6 R) z: ^2 e# o
我的问题时发黑后变形大么?需要二次加工?
GMT+8, 2025-10-23 16:54 , Processed in 0.072565 second(s), 15 queries , Gzip On.
