楼主: liangh
请看看这样安装大理石平台有问题吗?
发表于 2012-11-24 21:18:00 | 显示全部楼层
是装直线电机吧
是的  发表于 2012-11-26 08:57
发表于 2012-11-24 21:27:27 | 显示全部楼层
{:soso_e116:}
发表于 2012-11-24 22:42:23 | 显示全部楼层
既然是装高速的XYZ轴,那就会造成很大的惯性,看你图上的支架刚性不足,会产生晃动吧,而这种危害要远大于你所当前的问题。
支架只是个示意图,不过,谢谢提醒,以后注意一点。  发表于 2012-11-26 08:57
发表于 2012-11-24 22:53:14 | 显示全部楼层
搞不懂为什么要用大理石
高精度、低成本。  发表于 2012-11-26 08:56
发表于 2012-11-24 23:25:37 | 显示全部楼层
个人感觉,有胶垫的情况,制作支架容易,水平通过螺钉的松紧调节,但调节出的只是静态的水平,当平台上物体发生移动时,平台水平度会发生变化,大小就和质心移动的大小、胶垫的弹性系数有关。
如果要求高应该用第一种方法,要求送可试试第二种
请问是实际的经验积累吗?看见有“个人感觉”字样,所以这么问下。  发表于 2012-11-26 14:05
发表于 2012-11-26 12:27:02 | 显示全部楼层
同行啊,加我QQ
是某楼的?还是我?  发表于 2012-11-26 14:04
发表于 2012-11-26 13:17:31 | 显示全部楼层
大理石平台是用什么方式加工出来的呢?怎么保证高精度的?
没见过,不过看这里的贴子,好像说最精密的是手工磨的。觉得怪神奇。  发表于 2012-11-26 14:03
发表于 2012-11-27 08:36:58 | 显示全部楼层
大理石被广泛应用于精密机床的设计和制造,在山东那边很多做大理石加工的厂家,通过磨削加工可以把大理石形状尺寸精度做的很高。
大理石的特点是相对于金属床身热变形小,而且没有铸造或者焊接应力,很多精密测量仪器也用大理石床身。
大理石的气透性很小,所以可以搭配气浮导轨使用。
楼主这种情况最好的办法是大理石直接落地,用4个抗震地脚支撑。如果要节省成本,大理石可以做薄,那就焊接一个架子,架子上面可以是平板,也可以只在四个角焊接平板,然后大理石放在其上,中间用可调的抗震地脚支撑。
发表于 2012-11-27 09:53:38 | 显示全部楼层
不知道直接购买哪种光学平台可不可以
这里是做机器台面的,不是检测平台。  发表于 2012-11-27 14:45
发表于 2012-11-27 11:16:18 | 显示全部楼层
个人认为最好还是要将四个平面加工下好。胶垫虽可起调节作用,但如果放的重物集中到一个角时平板就会失去水平
GMT+8, 2025-6-5 19:31 , Processed in 0.068447 second(s), 16 queries , Gzip On.
