查看: 6457|回复: 12
世界最早的铁路——秦朝的轨道交通
发表于 2012-11-21 09:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些记载秦朝的资料里常看到车同轨的语句,很多解释都定义为是统一在公路上跑的普通畜力车两轮的间距。普遍的认为是当时的铺路材料多以沙土和碎石为主,而车轮又是木轮为主,因轮缘包一层铜或铁,久而久之很容易在路面压出深沟来,如车两轮的间距不一样,就会有一个轮在深沟里,一个轮在深沟外而无法行进。我一直感到很疑惑的是秦统一六国后,在疆域内修了很多条最宽可并排行驶12辆大卡车的直道(现在称为高速公路),一.车辆可以错开前车之轨迹,同轨(那不叫轨而叫车辙,成语,前面有车,后面有辙。即来源于此)不同轨影响并不大;二.这么重要的公路,不会没有维护人员,是会经常的保养路面的;三.在史记里也没看到各国在互相攻入对方国内时,因车不同轨而影响运输的,也就是说,当时各国的车已基本上是同轨的。那就出现了一个问题,这一条作为重大统一项目的政令是可有可无的。在惜字如金的诸多文献中都有详细记载,就有点耐人深思了。直到看到下面的报道才醒悟到,秦颁布的车同辙,指的并不是行驶在普通公路上的车,而是修筑的那些供车辆行驶的轨道。当时车辆两轮的间距已经统一,要能在轨道上行驶只要更换车轮,或在原车轮上装上类似于现代火车轮上的轮毂就行了,由于是一种新型道路,以前从没有过,因此轨距要定一个统一的标准,就是现在所说的国标,下面的资料就是此文的依据。
               资料
    河南南阳的山区里惊奇地发现有古代的轨(铁)路。经碳14测定,系2200多年前的秦朝遗留。原理和现代铁路无异,还是复线,只是不是用蒸汽机车牵引,而是用马力拉动。秦始皇的轨(铁)当然也不是铁铸造的,而用木材铺设。作轨道的木材质地坚硬,经过防腐处理,至今尚完好。不过枕木已经腐朽不堪,显然没有经过防腐处理,材质也不如轨道坚硬,但还可以看出其大致模样来。
  路基夯筑得非常结实,枕木就铺设在路基上。专家认为枕木的材质比较软,不仅是为了减少工程量,也不仅仅为了广泛地开辟木材来源,而是有意识地选择的。比较软的枕木可以和夯筑得非常坚硬的路基密切结合,从而使轨道平稳,车子在上面可以快速平稳地行驶。
  秦始皇的轨路,枕木之间的距离竟然正好和马的步子合拍。马匹一旦拉车到了轨道上,就不由自主地发生自激振荡,不能不飞快奔跑,几乎无法停留下来。那么最后又是怎么停下来的呢?专家们的意见是:一定还有专门的车站,在车站枕木之间有木材填充平整。马在这儿喂得饱饱的,休息得好好的。一旦需要,套上车就能飞驰,马不停蹄。到了下一车站,由于枕木之间已经填充平整,因此马儿就可以逐渐减慢速度并停下来。换上另一匹吃饱休息好的马,继续飞驰前进。这样就可以达到很快的速度。由于使用轨道,摩擦力大大减小,所以马也可以一次拉很多货物。
  有不少专家认为,该轨路是秦始皇灭楚国时修建的,目的是进行后勤补给。秦灭楚国,动用了六十万军队,后勤补给需求量一定很大,于是修建了这条铁路。
   但是也有不少专家认为,说秦始皇灭楚国时使用过这条铁路固然不难想象,但这决不是个别的工程。不然的话秦国的驰道就不可理解,而且从技术上来看也已经非常成熟,不是临时需要才想出来的。
  以前一般认为秦始皇修建的驰道是(),现在看来应该是轨(铁)路,由于马匹在上面飞驰,故称之为驰道。历史记载秦始皇在统一中国后在全国建设驰道,依此看,他竟然在2200年以前就已经在全国修建了一个轨路网
发表于 2012-11-21 09:39:11 | 显示全部楼层
古人牛逼啊。
发表于 2012-11-21 09:39:18 | 显示全部楼层
前辈, ,竟然在2200年以前就已经在全国修建了一个“轨路网”,估计,不,肯定又是砖家意淫
我小时候是一直陶醉在这些东西里面的,因为接受信息的渠道有限。打个比方,就像很多人了解三国战将是从三国演义开始,那么对关羽做武圣的资格就一点都不怀疑,诸葛孔明也是空前绝后  发表于 2012-11-21 10:05
这消息中央电视台也播放过,考古现场也有实物,不过我没到现场去过,的确不知真假,只是对一些历史资料咬文嚼字的做了点文字分析。  发表于 2012-11-21 09:48
发表于 2012-11-21 09:42:06 | 显示全部楼层
几年前金铁木拍过一部关于大秦帝国的纪录片《复活的军团》,
-布阵:近程格斗与远程射击混编;
-兵器:弩、剑、戈等,硬度处理和标准化;
-后勤:驰道(即国家军用高速公路),动员体制。
秦人在2000年前创造的许多辉煌,达到的高度,真的是让人惊叹不已。那部纪录片反复看了许多遍,时隔多年,结尾的旁白还记忆犹新:“让我们再一次凝视这些2000多年前的军人,他们曾经造就了当时世界上最庞大的帝国,也造就了我们的历史。今天,我们使用着的文字来自于秦人,我们广袤的国土是秦帝国的延续,我们统一的中华民族在秦帝国时期开始形成。2000多年前的那个大帝国,仍然和我们血脉相连。”
发表于 2012-11-21 10:19:41 | 显示全部楼层
以前的中国就像现在的美国一样强大。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-21 10:36:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-21 20:07:41 | 显示全部楼层
古人牛逼啊。
发表于 2012-11-21 20:46:13 | 显示全部楼层
哪里算是牛的了  可是现在的技术  也是牛上加牛的了
发表于 2012-11-21 21:10:51 | 显示全部楼层
祖先实在太高明了,只是很少有保留下来
发表于 2012-11-21 21:28:33 | 显示全部楼层
秦直道的遗迹现在还可以看到,那可真是直啊,遇到高山也不拐弯,直上直下
这是在秦统一六国之后才出现的,在统一六国之前,也有好些国家修建了这样的国防高速公路,尤其是周天子的洛阳,通往各个封国都修建了公路。当时每个国家都有自己的标准,车轮子的距离不一样,当时的路面没有水泥,难以硬化,就算铺了石头的,时间长了也会被轧出很深的痕迹来,车轮子就陷在痕迹里行走。秦灭六国之后,秦国的车马去往其它国家的时候,走在这样的道路上很不方便,因为车轮的痕迹宽度不一样,如是秦国发布政令,要求全国的车辆的轮距都保持和秦国的一致,当然,统一的还有文字,是保证从咸阳发出的政令,到全国各地都能正确识别。
GMT+8, 2024-5-18 09:50 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries , Gzip On.
