查看: 34018|回复: 13
用solidworks打开.step文件 问题求助
发表于 2012-11-5 09:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小型装配体的.step文件,用solidworks转,
. m$ L- n, J) F& o" a# B& W2 B3 B首先配合,特征的详细生成,如草图之类的肯定是没了的, 这个我也不需要2 K. _3 D5 Z5 N: O( n  z& R
在看装配体时,发现部分零件没有,在排除生成step文件时就没有这个零件的可能性外,是不是有可能,
4 a6 w2 ~9 }% e4 ^solidworks转化过程中丢失了?2 [  z1 `/ t# S/ b- X) [' o" a
还有部分零件的特征,如孔,螺纹孔等,都没有,只有光秃秃的一个外形。' ~, ^/ E7 w# [( G( [
% Z- i2 u7 t7 M; g这个情况下,我该怎么解决,或者说,什么文件可以直接打开step,不需要转化,避免转化丢失信息。, w7 s3 e+ ]0 D
发表于 2012-11-5 10:15:32 | 显示全部楼层
用Proe打开STEP的文件就不会出现你说的那种情况
发表于 2012-11-5 10:42:03 | 显示全部楼层
先用别的软件打开一下,看是否是SW的问题还是本身图档的问题
用PROE打开也是一样的  发表于 2012-11-5 12:28
发表于 2012-11-5 11:27:51 | 显示全部楼层
SW的装配体只是调用零件,零件的完整信息并不在装配体文件中。9 F/ v, w8 y  m7 Y, U
如果只有装配体转换文件,文件就打不开或打开后不会完整。
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:27:43 | 显示全部楼层
秦杨2012 发表于 2012-11-5 10:15 1 A* M2 E2 @4 d# f6 f' K/ H: O
( F7 s8 q  y, C3 U
用PROE打开也是一样的
你文件的本身你知不知道是用什么软件画的啊  发表于 2012-11-5 13:11
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:28:33 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-11-5 11:27
$ B; j1 x0 L9 `* cSW的装配体只是调用零件,零件的完整信息并不在装配体文件中。9 w" [& Z! y' |; [5 L
如果只有装配体转换文件,文件就打不开或打 ...
" ^5 F: f6 d* x1 I9 {. M打开后里面全是曲面
让对方把零件文件一起发过来就没有问题了。  发表于 2012-11-5 13:09
发表于 2014-8-1 09:25:23 | 显示全部楼层
SolidWorks 2007 为什么打不开STEP文件?不是打不开,而是SW根本没反应,是见右下角显示程序在运行,但两个小时过去了,依然这样.谢谢!
发表于 2014-8-1 15:05:14 | 显示全部楼层
求助于害怕伏枥老师能帮我解决一下吗?SolidWorks 2007 为什么打不开STEP文件?不是打不开,而是SW根本没反应,是见右下角显示程序在运行,但两个小时过去了,依然这样.谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-8-2 06:50:12 | 显示全部楼层
$ S$ M2 V" N- Q7 d$ T: n! J  ZSW的装配体只是调用零件,零件的完整信息并不在装配体文件中。
5 K, R4 w' |% M8 f' d# e& P# R1 O如果只有装配体转换文件,文件就打不开或打 ...
" W$ j  a/ K! q4 w- \
$ b0 j8 d/ c6 s; z: P
& t( ?. h2 I7 i& l& `# m) ]
发表于 2014-8-2 09:03:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-8-2 09:17 编辑 $ N# c% A' f% o* z, n
Lixinwu 发表于 2014-8-2 06:50 3 `* ~! P( k; D
1093_377_011_env001.rar
7 P/ S/ T8 n  D4 _7 d& q
5 s% h9 k* n8 x; m  h网上能找到的SW2007版本其安装文件比较小,似乎经过简化。以前我用的时候,类似stp这样的文件也打不开。, T0 j& k. @6 b
你给的文件用SW2012很容易打开了,是这样一个东西:
9 n' g$ C4 Z. r. y5 ]% j$ @/ T+ u1 X: y' e) ~9 c: m
3 B- c: J3 K# M2 qSW高版本的文件低版本打不开,转成的sldprt文件就不上传了,slddrw文件转成dwg格式传上供参考。
) s- c" y8 z% x" h
' w# i2 u& a! q' k" v
! J5 _* g7 _  Y$ F; C( y
: k7 }2 _; R! m  t8 D0 Z
GMT+8, 2025-8-10 01:18 , Processed in 0.070882 second(s), 22 queries , Gzip On.
