查看: 5828|回复: 10
一台立加润滑系统被搞得乱七八糟,求助
发表于 2012-11-2 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台立加,850的,一直无法正常润滑,今天拆开来看,结果修机床的把润滑系统搞得乱七八糟!更换的油泵的油压根本冲不开分油器上的单向阀,造成使用一年多了,都无法润滑,有个地方漏油,所以油一直损耗,一直没有发现。
) n& i1 @, U7 M
( {# o" \* ^3 u现在想自己凑合着这台油泵,更换润滑系统的单向阀,想问几个初级的问题,因为本人非专业,头一回接触这个润滑问题:
% P" B7 E& P6 ]5 W: ^" X+ D' @! ]3 Z% s
1. 加工中心的供油方式,是不是油泵启动,连续供油的,还是滴油的?
7 V7 u# z2 C1 @4 ]- O% W; e2 p* n
7 F1 ~( {( o7 u8 b+ S; h0 s2.全部更换成统一规格的单向阀,那么z轴的单向阀和x,y一样吗?(粗浅的担忧,z轴要高过x,y那么高,x,y的单向阀应该不能和z轴的一样吧)5 r) f2 x. x' J) @, o! K+ k5 _
* F7 T; ]" Y/ S# L
3.如果,我想尽可能的节约,该如何维修,谢谢!$ X4 J! b% ~5 e% ^
6 {# y& q+ g8 y; P! l6 l; @6 j  Y% K0 L8 G% I
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-2 16:31:15 | 显示全部楼层
最好看看随机材料,上面有说明
发表于 2012-11-2 17:17:44 | 显示全部楼层
单向阀坏了还是装反了?这个开启压力不应该有多大的
发表于 2012-11-2 18:39:44 | 显示全部楼层
楼主是哪里的?
发表于 2012-11-2 19:19:27 | 显示全部楼层
& W" c1 D% E  V) l5 P) A
1>加工中心润滑油泵供油一般由机床内部系统控制,多久打一次油机床系统参数是可以修改的! r7 T4 a" ]8 a9 w! O; O$ M
2>一般润滑泵上有手动按钮可以手动供油,检测油泵有没有坏,按下手动按钮,看有油压表有无压力) u7 J) `5 E5 F. E3 J( [
3>机床电控IO板上一般有个控制油泵自动启动的小继电器,检查有没有坏
: ]8 v+ _8 |( N  j, j0 G/ K4>如果手动供油可以,自动控制供油线路又没问题的话,就可以检测油管了,建议换掉油管,买6MM的尼龙管
: T" I- h7 P2 e" n% [5 G5>单向阀一般是没问题,有问题也不可能全部有问题,一般每个支路都有个单向阀, @1 z0 e& J  W- J. d; ?. t/ W
6>油泵出油口处有的有个总油路单向阀,看是否是此单向阀有问题
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:47:12 | 显示全部楼层
yyuanchao1983 发表于 2012-11-2 18:39 5 W7 R  I9 [6 Q4 D: E  |' ?
楼主是哪里的?
7 j- `+ ^/ q( T1 I1 t3 i0 D
偶苏州的...
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:52:40 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2012-11-2 19:19 4 D' O3 g6 ~$ T" F% m( ?& Q
+ q( N7 V; D/ Q2 y0 B; I' U7 C2>一般润滑泵上 ...
% v) U, y, [1 b! b, j% r首先,非常感谢如此耐心的回复..我的问题,我今天下午花了60块钱,买了点配件,基本上解决了...
/ w% g+ X& v9 A6 d & N  H; P9 r' ?/ H. {2 ~! y. C, ~
1. 单向阀确实是的,一般不容易坏...
+ e. `- n' ?5 |% G6 t  `
7 K; O! @% ?8 L5 H2.因为我的机器之前油泵坏了,找修机的,换了一个...我怀疑是油泵的油压冲不开单向阀,我就把单向阀直接接到油泵上(确认没接反),结果还是不出油,我就确定是油压太小!因为机器是台湾的,那个单向阀我拆开来看过,结构有点小复杂,但是我确认没问题。1 b% a$ }! y- H* \
9 ~3 w' j: s  y3 C' P. z" i3.我下午去机电城买了单向阀,然后把线路全部连起来,已经可以了...就是流量还没调好,但是问题不大了...
4 v* R4 q9 m) M ( i( G7 {$ V% _$ |! k# D, _, k
感谢兄弟们热情回复..十分感谢!
) `8 x6 J( h, j8 L( C) J* P" N4 N% M) s; I" ^3 k4 e
4 s) e, B# B; A  a6 G, [* Y
发表于 2012-11-3 12:02:07 | 显示全部楼层
设备还是要靠保养好的啊。
发表于 2012-12-11 12:57:11 | 显示全部楼层
晕 那到底是不是单向阀的问题?
发表于 2012-12-11 21:27:06 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2025-10-7 05:48 , Processed in 0.070706 second(s), 19 queries , Gzip On.
