查看: 28728|回复: 29
附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
发表于 2007-1-10 13:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我看看 这个尺寸后面的E是什么意思
发表于 2007-1-10 13:15:56 | 显示全部楼层
Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
应该是控制锥形孔的中心线的直线度公差吧,锥孔小端尺寸为20.26时,中心线直线度为0,在20.44时,为0.18,最终目的是使得最大实体实效轮廓符合配合要求。
发表于 2007-1-10 18:32:27 | 显示全部楼层
这个圈中的E代表包容要求,给你发个被测要素、基准要素的标注要求及其他附加符号表上来,你以后遇到其它的这种字母类型的就都知道了.
被测要素、基准要素的标注要求及其他附加符号表.doc
116.5 KB, 下载次数: 275, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2007-1-10 19:08:22 | 显示全部楼层
是包容要求,
国家有标准,查公差配合,关于验收一个章节,就有详细的参考系列
回答完毕。
发表于 2007-1-10 22:14:29 | 显示全部楼层
包容要求
发表于 2007-1-10 23:33:15 | 显示全部楼层
我想大家都已经知道了是包容要求,但我想知道的是如何理解这个包容要求。比如说M代表最大实体要求,加工时按照上差加工;L代表最小实体要求,加工时按照下差加工,不知能否这样理解。
发表于 2007-1-11 12:37:49 | 显示全部楼层
包容要求就是工件加工尺寸整体不能超出最大尺寸边界,局部尺寸不能小于最小尺寸。他有对轴、孔中心直线度等方面限制的功能。最大实体尺寸和最小实体尺寸,应当也不想西北风理解的那样,最大实体尺寸时当工件偏离最大实体尺寸时,尺寸公差可以补偿形位公差,即实际形位公差可以超出所给定的最大实体尺寸的形位公差。最小实体要求同样, 还有可逆要求,就是形位公差可以反过来补偿尺寸公差。  这是我的理解
发表于 2007-1-11 12:41:03 | 显示全部楼层
二楼的说法对么? 不理解这个尺寸的含义, 为什么要标包容原则?
发表于 2007-1-11 12:41:56 | 显示全部楼层
二楼的理解是最大实体原则吧
发表于 2007-1-11 12:54:20 | 显示全部楼层
回楼上:
包容原则是最大实体原则在形位公差=0时的特例。本例:直径20.35+/-0.09 E等价于
直径20.35+/-0.09 直线度0 MMC。
GMT+8, 2025-10-20 13:51 , Processed in 0.067393 second(s), 18 queries , Gzip On.
