查看: 9875|回复: 12
现有一双列圆锥滚子轴承,受力端温度急剧上升---[请教]
发表于 2007-1-7 11:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一双列圆锥滚子轴承,型号97532(160X290X174),在下列工作状况下,只旋转了20分钟,
) R+ M" X, x! _6 s w9 V$ U) A
受力端轴承温度急剧上升,(手摸有50度),不敢再转,不知道是什么原因?想请教各位大虾。
5 n' C8 a0 g; q$ r
1,轴向载荷FA=120kN;
% F; Y& j: m# J5 U( a X
2,径向载荷Fr几乎为0;
3 v6 j8 c3 t, V
3,转速n=400r/min;
' u+ O6 F( X" f) H8 i2 q9 o0 x
4,脂润滑。
发表于 2007-1-12 09:50:57 | 显示全部楼层
Re: 现有一双列圆锥滚子轴承,受力端温度急剧上升---[请教]
 另一端用的是什么轴承,两者跨距多大,如果 能给出可以帮你用软件分析下。
`8 S: K, H) i/ R- K, d. ~ Q
初步判断是轴向力和径向力的比值过大,圆锥双列和调心轴承(固定端)一般用于承受复合力,如果轴向力过大很可能导致一列贴死,另外还要考虑油脂的选择,如果黏度不够这种情况下很可能使油膜厚度不够润滑不足,从而导致温升过快过高。
$ C- p4 A! E" S; b3 h1 _' H
另外,根据你的受载情况,选用圆锥双列合适吗??
 楼主| 发表于 2007-1-14 00:39:37 | 显示全部楼层
           非常感谢二搂的建议,3 e$ l( s/ k, }! Q9 T! T; N; _
1、另外一端是向心球轴承,但都没有径向载荷,只起支承作用;9 E: `; e2 y/ v6 ^. {
2、至于选择双列合适与否,主要看轴承97532(160X290X174)在额定载荷下能承受6 `6 T; C, S9 q3 `; H' A8 E' o  M' p
   的最大轴向力,和轴承的设计寿命;. G0 U% ?- }9 ?# ~$ A9 \
3、我们正在实施用双列推力调心滚子轴承代替双列圆锥,试运转以后,我一定把结果发上来;
' f5 o3 M: ^4 T/ p0 I2 e/ p4、很想和二楼进行进一步的探讨,也对你的软件很感兴趣,不知能否让大家共享?
发表于 2007-1-14 09:05:13 | 显示全部楼层
装配时一端轴承贴平,另一端轴承轴向方向留0.15间隙。' y' }0 R! h6 t7 t/ {7 R& v, v
复核下尺寸链轴向尺寸间隙,1靠图纸尺寸保证,2为降低加工制造难度,可以用调整环调整或用轴承端盖调整。
4 \1 ], ]; h) o8 i3 V实际工作中出现过这种情况,轴向间隙过小,运转后轴受热热涨(即长度变长),轴承游隙变小甚至超过轴承尺寸链长度,轴承运转情况恶劣,产生噪音和发热,再者查一下润滑系统。5 h5 h' u- D/ J4 q9 H' L
用手摸端盖,能坚持1秒钟,温度为80度。
发表于 2007-1-14 16:47:45 | 显示全部楼层
是我们公司的软件,百年的轴承技术精华都在里面,按照技术等级开放功能权限,而且要求定期上内部网更新否则软件无法开启。所以很抱歉,软件是无法和各位分享的。) E1 E3 |2 E8 _6 R
发表于 2007-1-14 21:20:47 | 显示全部楼层
应该是轴承间隙太小,造成短时间温度急剧上升。你可卸点轴向负荷试试。如果是轴承间隙太小就是仍然会很高的温度!
 楼主| 发表于 2007-1-17 13:20:43 | 显示全部楼层
   谢谢3楼和9楼
- X$ H" c" W& i* [( ?  不应该存在轴承间隙的问题,因为采用的是双列圆锥滚子轴承,初始游隙厂家已经调定,至于工作 游隙,我们调过很多次,都没有效果。我们分析可能是以下几方面的原因:4 ?2 M, G' A4 Z- E
1. 轴承本身的制造精度很低;
+ X9 U$ M/ l0 G2. 因为不是复合力,如果轴向力过大很可能导致一列贴死(如2楼所说);( [# O* ]. f3 j- W% [6 m/ L
3. 轴承选得偏小, 轴承寿命降低;
( `* {/ {8 T+ G) t* w" y; z4. 这种大负荷的受力,转速也比较高,轴承润滑不应该用脂润滑,应该选用强制稀油循环润滑.;4 m& Y5 Q* K0 P. R
5.  轴承选型有误,应该选双列推力调心滚子轴承.3 m0 t0 B6 F5 J% p0 @
   谢谢大家的关注,目前正在改进中,结果出来,我会让大家共享。
发表于 2007-11-11 16:05:50 | 显示全部楼层
其实很简单,你把圆锥滚子轴承当作止推轴承用了,圆锥滚子轴承必须承受以径向力为主的联合载荷(最小径向载荷不允许小于0.02C),不允许只承受轴向载荷(!(这时圆锥滚子的大断面与止挡环的滑动摩擦严重)
发表于 2007-11-13 09:37:39 | 显示全部楼层
基本赞同10楼观点,圆锥滚子轴承在这种情况下当止推使用,所以,对预紧载荷的要求比较高,只有在预负荷的条件下,轴承承受复合载荷(即使你的设备上轴承只承受轴向载荷),才可以正常运行。
, J7 }  K0 W. W: }* w  u% B) J- D4 j) n3 g" x- J
"百年的轴承技术精华都在里面"! f, z) S& {7 _" ]
8 U, a$ s" |6 Y; A. |3 @0 z0 Y/ P4 P
出笼的包子, 你应该是XXX的吧!我有朋友在里面,看他演示过你说的软件,你们应该是买了一个有限元分析的核心回来,自行开发的吧!
发表于 2007-11-13 10:08:28 | 显示全部楼层
实际工作中遇到过. \& q4 o9 p! S( i& e
轴承保持架(花蓝,旋转)变形、与轴承盖接触或与非旋转零件接触,
& u- T# J- i/ e1 f产生摩擦噪声和升温
GMT+8, 2025-9-17 00:52 , Processed in 0.064335 second(s), 15 queries , Gzip On.
